查看: 1557|回复: 3
三星750S显示器没有加速如何修啊
发表于 2008-3-5 09:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
本人接到一台三星750S的CRT显示器,现像为:有时能亮,有时不亮,不亮是没有加速电压,亮时电压都正常,图像也正常,请问这种问题一般是哪儿坏了
发表于 2008-3-5 09:28:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #1 夏小平 的帖子
要是行电路工作正常,那就是G2控制电路的问题。我遇到过控制G2的三极管失效。(但也不排除其他电路有接触不良的情况)。
发表于 2008-3-6 08:13:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
要是行电路工作正常,控制G2的三极管及附件没问题,可以给控制G2的三极管加一电压使之导通。我修理过一台清华同方彩显,这样处理后,工作正常。
发表于 2008-3-6 10:07:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
顺着G2倒查就行了,看受什么控制的。。。。。。。。。。。。。。
