查看: 5850|回复: 32
一台液晶的维修过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-5 08:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接修一台19宽屏的明基显示器,鼓掌是刚开机屏上全是各种颜色的竖条,烧十几分钟后就正常了,只要不关机就一直正常.打开显示器外壳后,看见电源高压一体板上有两个电容鼓包了,以为找到故障了,可换了这两个电容后,故障不变.还好我这还有一台一样的显示器,代换驱动板故障不变.现在知道是屏的问题了,小心坼开屏的屏蔽板,看到了屏的电路版,首先在故障出现时量上面的两个1117的稳压块,一个1117-33的电压输出3.3V正常,另一个1117-18的电压从0.7V在慢慢的上升.好了就是这个1117-18坏了,换后开机就正常了.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
断箭 + 10
本文由 会员26101 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-3-5 09:41:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很好的维修实例,谢谢楼主
发表于 2008-3-5 11:55:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 郭云翔 的帖子
谢谢楼主,真要好好看看,学习学习,,
发表于 2008-3-5 13:14:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主,真要好好看看, 学习,,OEM
发表于 2008-3-5 13:52:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢楼主,虽然我还没有看到过这种问题
但是楼主说了,下次看到了就知道方向了
发表于 2008-3-5 21:42:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵 才知道液晶也用1117啊  还以为主板用的多呢
发表于 2008-3-6 08:30:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哇,屏都可以修了,好经验,有前途啊~·
发表于 2008-3-6 21:54:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个经验值得借鉴,我们一般修这个看到有各种竖条或横条基本确定是屏线坏,一般我们大致检查一下就宣布无法修复,在这里学到了,谢谢版主!
发表于 2008-3-6 22:09:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大家要说说交流``把各自平时的经验拿来分享``那大家进步才快```
发表于 2008-3-7 09:05:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇,屏都可以修了,好经验,有前途啊~·
发表于 2008-3-7 16:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不错,学习了,长见识了。
发表于 2008-3-7 19:57:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好经验啊,换1117的时候可得小心的了,碰坏了板子,屏麻烦大了!呵呵!!!
发表于 2008-3-7 21:39:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
学习了 最好    有图看看吗??????????
发表于 2008-3-8 14:55:49 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
不错的维修经验  ,支持了, 谢谢分享经验........................
发表于 2008-3-8 15:00:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好的维修经验,不过修好还是要拷机一段时间在看、
发表于 2008-3-8 17:38:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看来搞维修还是要胆太心细啊.
发表于 2008-3-8 22:26:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不借的经验,谢谢楼主的好贴.学习中!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2008-3-9 18:32 编辑 ]
发表于 2008-3-9 14:02:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主真是细心啊。屏都修好了。经验又学到了
发表于 2008-3-9 18:16:21 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
也就是屏IC供电首先异常造成的工作异常,好经验,值得学习
发表于 2008-3-10 00:24:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢楼主,真要好好看看,学习学习,,
