查看: 13256|回复: 47
[转帖]数据恢复硬盘开盘全过程 (图)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-4 23:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在,硬盘的容量越来越大,给我们的工作带来了极大的方便.但是,硬盘的脆弱使得他一旦出现问题.我们又没有及时备份,后果将是带来无法估量的损失.幸好,目前在国内出现的一个新兴行业"数据恢复",使得我们遇到数据丢失,病毒破坏,误删除,误ghost,硬件故障...等不幸后可以极大地挽救重要数据,从而减少损失.
  今天介绍的是大家最为关心,最为好奇,也很少见到的硬盘开盘更换磁头处理.首先我们要了解一下磁头与盘片的关系,大家都知道,数据是以磁记录方式存储在盘片上的,读取和写入都靠磁头来完成.然而,磁头并不是贴在盘片上读取的,由于磁盘的高速旋转,使得磁头利用“温彻斯特/Winchester”技术悬浮在盘片上.这使得硬盘磁头在使用中几乎是不磨损的,这使得数据存储非常稳定,硬盘寿命也大大增长.但磁头也是非常脆弱的,在硬盘工作状态下,即使是再小的振动,都有可能使磁头受到严重损坏.由于盘片是工作在无尘环境下,所以,我们在处理磁头故障,也就是更换磁头时,都必须在无尘室内完成,而且还要有扎实的基本功,熟练的技巧,才能使成功率大大提高
上海数据恢复.
  现在我们就来边看图片.边了解更换磁头的具体过程
首先,开盘需要特定的条件和工具,无尘环境是必不可少的,其次我们可以从图中看到还需要医用手套,美工刀,尖嘴钳,直头和弯头镊子,螺丝刀(一字和t8)
这次我们要更换磁头的硬盘是某客户的一个迈拓120g 硬盘,故障情况是工作后不认盘,电机转,有敲头声.首先,我们用美工刀小心地揭开硬盘上的保修标签.
接下来当然是拆除top上的所有螺丝,为了工作效率,外面不是要求很高的螺丝,我们可以用电动起子去卸.
我们小心的将螺丝放在培养皿里,打开top,我们就可以一览无遗地看到硬盘的内部结构了,我们可以清楚地看到组成硬盘的各个组件,包括底座base,马达moter,磁盘disc,磁头eblk,和已经打开的顶盖top......
打开盘腔以后,我们首先要拆除磁头eblk与主板pcba的连接线.这里,我们就不选用电动起子了,改用手工拆除,这样可以大大地降低失误而造成的严重后果,盘片是需要特别保护的,不允许有任何物体掉落在上面.
接下来我们来拆vcm组件中的钕磁铁,钕磁铁的吸力是非常大的,我们要非常当心,左手用力按住盘腔,右手紧握尖嘴钳,将钕磁铁取下.
然后我们需要把磁头从盘片上停靠区移出来,移出盘片,这样才可以将磁头拆下.
我们用一字螺丝刀小心地拆下磁头,用左手按住磁头,避免磁头碰到任何东西.
小心翼翼地手拿vcm,把坏磁头取下.
这张图上我们可以清楚的看到,这个120g的迈拓盘有3个磁头,上面两个(并着),下面一个独立的.盘片数目是2片.
取下磁头以后,我们找出和坏磁头同一型号的磁头去更换,我们找来事先准备好,存放在培养皿里的备用磁头.
小心地将其装在盘腔上,尤其是磁头不能碰到任何东西,因为磁头是非常脆弱的,上面的簧片稍微受到力就会变形,一旦磁头变形,即宣告这个磁头的报废.
接下来这个步骤是关键中的关键了,工程师的基本功和经验都体现在这里了,这里失误,将严重损坏新换上的磁头,这个步骤就是磁头上盘片,工程师用镊子将磁头挑开,直至3个磁头全部放到盘片上,当然,磁头数目越多也就意味着难度越大.
把磁头移到盘片上的磁头停靠区
把磁头与pcba的连接线固定好
安装vcm组件......
ok,我们已经安装好盘腔里面的所有东西了.仔细检查一下就可以关上top了
最后一步.安装top,上螺丝当然要注意顺序,不要一次上紧,先对角上齐螺丝,然后在对角依次拧紧每个螺丝......
呵呵,一切的努力终于换来了成果,接上pc检测一下,顺便用耳朵听一下,硬盘已经可以正常认盘了,盘片没有问题的话可以直接挂负盘直接复制数据,如果盘片有问题,我们就需要用软件来跳过坏道恢复数据...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大田兴 + 2
发表于 2008-3-6 16:45:56 | 只看该作者 �
兄弟!辛苦了!最好是讲点怎么配盘!那是更好!
发表于 2008-3-17 09:15:54 | 只看该作者 �
我也试过~~不过结果是盘片和磁头报废~~
发表于 2008-3-21 16:25:37 | 只看该作者 �
在什么样的工作环境下操作的,是不是真空的房间下
发表于 2008-3-21 18:20:15 | 只看该作者 �
太神奇拉,那么最应该注意的操作是什么呢,怎样匹配磁头呢?
发表于 2008-3-24 15:46:44 | 只看该作者 �
原来拆的不太复杂,我的一个坏硬盘弄半天也找不到门道,这次明白了 感谢
发表于 2008-3-24 20:33:36 | 只看该作者 �
看眼界了,楼主你在什么环境下开盘的,是不是一般都没有这个环境
发表于 2008-3-25 03:17:40 | 只看该作者 �
实用的好资料,学习中,谢了
发表于 2008-3-25 19:02:59 | 只看该作者 �
呵呵,好贴子,谢谢了,借鉴一下!!!
发表于 2008-3-25 22:52:41 | 只看该作者 �
实在是大开眼界了,楼主辛苦啦/////////////
发表于 2008-3-26 00:17:29 | 只看该作者 �
“取下磁头以后,我们找出和坏磁头同一型号的磁头去更换”
    请问下同一型号的是不是要求和固件要求一样的了,不懂 ,是不是只要是6Y120L0就可以了吗?
发表于 2008-3-26 13:02:44 | 只看该作者 �
终于见到开盘了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-21 13:01:23 | 只看该作者 �
是什么样的维修空间能做这个?怕修好了用不长久
发表于 2008-4-21 13:20:45 | 只看该作者 �
高手呀!楼主真厉害,张见识了!多谢楼主,分享
发表于 2008-5-11 02:27:42 | 只看该作者 �
厉害。无比钦佩!有机会也也搞个旧硬盘试试,只是私人没有无尘环境啊!
发表于 2008-5-11 17:27:51 | 只看该作者 �
严重支持```
见到了传说中的```
自己需要学习的还很多
发表于 2008-5-11 18:33:52 | 只看该作者 �
东西呢应该是好东西,但是在最关键的地方还是没说出来怎么做的,遗憾啊。磁头跟盘片的距离只有0。01到0。03VM啊,,哎。。。。。熟能生巧嘛,大家慢慢练习吧,再提个建议,没无尘空间也行,要想知道你有没有成功,在自然条件下也可以的啦,找一块满盘坏道的盘,把它拆了,在装上,按照步骤,装上想知道成功没有呢,很简单,只需要通电,看还认不认盘,要是还认盘的话就恭喜你成功了,要是不认盘就是失败了,继续努力啊,这样的话我相信每个人都有这个条件去实践吧!。。。。。。。。
发表于 2008-5-13 11:10:20 | 只看该作者 �
高手  开眼了  学学习习  楼主真厉害
发表于 2008-5-13 23:53:49 | 只看该作者 �
看了真是感到收获颇丰.不过这各种各样的磁头是否有处买到呢?那样我自己就可以试着修硬盘了.但是33楼说的有道理,磁头和盘片的距离,这个单位是不是微米呢?在肉眼条件下能不能调好这个距离呢?
[ 本帖最后由 龙鱼泪 于 2008-5-14 00:06 编辑 ]
发表于 2008-5-16 10:35:08 | 只看该作者 �
实用,谢谢楼主,给大家带来学习的资料
