查看: 2510|回复: 9
联想E43L不显示
发表于 2011-1-14 13:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E43L集显的。待机正常,开机不显示,电流只有0.58A,不跳变。3.3V;5V;1.05V;0.9V;1.5V;CPU供电都有,就是不显示。求教高手。
发表于 2011-1-14 13:25:18 | 只看该作者 �
北桥上电容的供电都有了吗?正常吗?测一下对地。
发表于 2011-1-14 13:34:46 | 只看该作者 �
刚测了下对地都是正常的,电压有。客户讲是使用过程中死机,关机重启就这样了。内存拿掉也不报警。不过有内存时风扇开机转一会就不转,不上内存开机风扇就一直转。会不会是北桥?
发表于 2011-1-14 15:32:54 | 只看该作者 �
请高手指点呀
发表于 2011-1-14 15:53:13 | 只看该作者 �
你这电流像是北桥概率大点,用内存阻值卡打打看!
发表于 2011-1-21 15:16:59 | 只看该作者 �
今天我也遇到一模一样的故障,同种机型,凭经验是北桥,干北桥。。。。。。。。
发表于 2011-1-21 15:41:29 | 只看该作者 �
恩,北桥的可能最大
发表于 2011-1-21 16:00:02 | 只看该作者 �
因该是不过内存!!!!!!!!!
发表于 2011-1-21 16:12:38 | 只看该作者 �
上假负载 测cpu工作条件
发表于 2011-1-21 16:13:15 | 只看该作者 �
如果cpu工作就上诊断卡
