查看: 7868|回复: 63
一台富士通的机器 显卡黑胶难除
发表于 2011-1-14 12:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开始客户把机器拿过来就是不亮 烤了主板就亮了 明知道是显卡问题 要重做 但是显卡的黑胶跟水泥是的 根本做不了  就让客户拿走了  结果没几天就返修了  现在不知道怎么处理黑胶  我用手机拍的图片 希望各位能给点建议
客户说不是大陆的机器 是香港买的
发表于 2011-1-14 13:15:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
都见过么   有方法的 给个回应
发表于 2011-1-14 13:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接摘下来重置
发表于 2011-1-14 13:30:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 蓓祖宗 的帖子
那胶跟水泥是的  抠不动 大哥  不像是红胶抠下来也不能咋地了    这种硬胶第一次遇到啊   我怕一下就抠坏了啊
发表于 2011-1-14 13:50:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上BGA啊,这种胶是热胶,像做邦定IC那种类型的,加加热后再抠,最少一百多度
发表于 2011-1-14 14:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上BJA应该可以弄下来的吧,不行就上面再用风枪,一点点的应该可以弄起来的,这个和IBM的CUP宫电芯片的胶一样的,保护得做好
发表于 2011-1-14 15:38:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
之前我拆了块T61的显卡,也是预热了好久,温在200度,用热风枪加点温,撬撬就起来了。
哥们 T61的显卡你有做成功过吗 我一次都没做好过 你有什么好的方法能说下吗 温度怎么控制的 才能不掉焊盘 我整过几个 不掉焊盘的也不行 就是做不好  发表于 2011-1-15 11:08
发表于 2011-1-14 15:41:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
刮不掉的。温度到了镊子捅进去撬。镊子要尖一点,钝了捅不进去。
是啊 这种像水泥一样的胶好像真的抠不动呢 你说用BGA加热然后 到温度了 就直接翘下来吗 没整过啊 这个主板好像要够呛了  发表于 2011-1-15 10:46
发表于 2011-1-14 17:06:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
首先声明危险性
然后加热到焊锡完全熔化,然后适当提高温度或者用风枪加热,最后按无边的方法硬上....
灌胶灌成这样的我没做过...不过几乎所有带胶的我全部是焊锡正常熔化后用风枪加热....
这种胶好像比较类似手机用的!做手机的朋友应该有经验!
哥们 你说的融合是啥意思啊 你说直接用疯抢就把显卡拿下来吗 还是用BGA啊  发表于 2011-1-15 10:45
发表于 2011-1-14 17:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上BGA,温度到了,直接用尖镊子撬,显存一定要做好隔热,否则也要重做了!!!!
发表于 2011-1-14 18:07:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
温度到了,直接用尖镊子撬
发表于 2011-1-14 19:38:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
封闭的很好,有点像封装晶片的胶如果采用高温加热强拆估计内存也得拆了(隔热处理不好)
可以尝试先预热然后用风枪看看比较稳妥,另外淘宝上还有去胶的胶水可以收收看看据说效果也不错。
发表于 2011-1-14 20:08:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
为了确保安全性 ,先要跟客户沟通一下,声明有作废的风险,但是我们会尽力做好,把风险将到最低
发表于 2011-1-14 20:26:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看样子貌似只能硬撬  然后植球  温度到了撬应该问题不大焊盘没事
发表于 2011-1-14 21:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟客户声明风险,大胆干吧
发表于 2011-1-14 21:54:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看样子是个难啃的骨头,不好弄,
发表于 2011-1-14 21:55:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑胶的话基本上够呛硬撬下来换个吧。搞下来还得用烙铁和风枪铲胶
发表于 2011-1-14 22:06:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一个不小心就基本报废啦
发表于 2011-1-14 23:22:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前几天遇到个苹果AIR的就是这样的    还好不是干显卡的
发表于 2011-1-14 23:44:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪380度  热一下  翘一下 热一下翘一次啊  一会就弄完了
