查看: 3116|回复: 17
换电容的时候怎么区分?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-4 20:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我经常在换电容的时候一口气把爆掉的全取下来了。
取完了有很多时候忘记以前地方的电容是多大的了,遇到这情况该怎么区分了?
比如主板上的!
俺是新手,请各位师傅给点意见,嘿嘿~!~
发表于 2008-3-4 20:57:00 | 只看该作者 �
如果你扔掉了,无法区分。不过你下次应该会区分了。
发表于 2008-3-4 21:00:29 | 只看该作者 �
迷茫,什么意思啊?不懂~~我的意思是有没有什么办法可以不用去看就知道那地方该是多大的电容,是这意思~嘿嘿~~
发表于 2008-3-4 21:02:38 | 只看该作者 �
那要看你换的什么地方的电容了  呵呵
发表于 2008-3-4 21:03:46 | 只看该作者 �
换电容之前一定要看好电容是多大---“必须的”
发表于 2008-3-4 21:05:28 | 只看该作者 �
回复 #4 木风 的帖子
就像CPU坐子边上的!一般板子上都是多大的啊?
发表于 2008-3-4 21:05:51 | 只看该作者 �
当然可以啊!前提是这板是你设计的~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-4 21:07:44 | 只看该作者 �
下的时候必须留一个做标记,不能全下完了。
发表于 2008-3-4 21:31:42 | 只看该作者 �
原帖由 巍巍兴安 于 2008-3-4 21:03 发表
这应该是最基本的常识啊!下次就有经验了哟。
发表于 2008-3-4 21:48:37 | 只看该作者 �
回复 #6 学习阶段 的帖子
看你是什么主板 象845的 大部分都是3300 6.3v的
发表于 2008-3-5 09:27:59 | 只看该作者 �
回复 #1 学习阶段 的帖子
下次记住了 作记号这样的问题还问 有骗分嫌疑
发表于 2008-3-13 22:39:40 | 只看该作者 �
你取一个就上一个吧这样能行吧呵呵
你取一个就上一个吧这样能行吧呵呵
发表于 2008-3-14 14:43:07 | 只看该作者 �
找一块相同的板子对照着看
发表于 2008-3-14 19:42:49 | 只看该作者 �
我都是一个个的换的,这样不会搞错,如果换错了,会要主板命的
发表于 2008-3-14 19:50:22 | 只看该作者 �
cpu旁边的一般是2200-3300uf,6.3v,内存边上1000uf,6.3v,其他位置一般常见的是330uf-470uf,耐压10v-16v。希望会对你有帮助。
发表于 2008-3-19 10:44:22 | 只看该作者 �
最一般的办法就是找一个相同的主板,然后。。。。。。就可以了
发表于 2008-3-19 13:41:05 | 只看该作者 �
下一个换一个最保险! :D :D
发表于 2008-3-19 13:54:49 | 只看该作者 �
一般好像都是2200-3300之間的~~~
