查看: 3532|回复: 7
谁修过华硕P5N73-AM的CPU供电?
发表于 2011-1-13 22:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片华硕P5N73-AM的板子。拔掉四个插孔的12V时,可以触发,插上12V时,触发一会掉电,MOS管都量没有直接短路的地方,没有图纸。请问哪位台式机的高手遇到过这种情况。还望指导一下,谢谢。
应该是软击穿 你通电的时候测量 MOS管 看看那个电压不正常就换那个 如果想省事 就把那些管子全换掉  发表于 2011-1-14 23:07
发表于 2011-1-13 22:45:44 | 只看该作者 �
上下管都没有短路吗?那看下是不是CPU电源管理芯片的问题,把CPU拆下来试下看还会不会这样!
发表于 2011-1-13 22:46:49 | 只看该作者 �
我认为是电路方面的问题。
发表于 2011-1-14 05:45:14 | 只看该作者 �
电源管理芯片,换了先。不行查条件
发表于 2011-1-14 18:56:51 | 只看该作者 �
那芯片没直接写型号,请问哪位师傅有图纸支持一下,谢谢
发表于 2011-1-14 22:03:34 | 只看该作者 �
你把电源管理芯片上标的型号说一下,或是有字母。
发表于 2011-1-15 00:43:40 | 只看该作者 �
直接换CPU供电芯片就行了。
发表于 2011-1-15 14:17:20 | 只看该作者 �
先换电源芯片
