查看: 2030|回复: 8
挂个急诊
发表于 2011-1-13 16:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
主板华硕m2n-x plus 开机3秒左右掉电,再开不掉电,档c6 量CPU供电1.15V正常,内存供电正常,i/o已换
桥用酒精冲过。求助中还是老样子
发表于 2011-1-13 17:00:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
再补充 一下,CPU供电的6个管子全部拆掉,量啦一下感觉没问题,拔掉小四脚供电,不会出现开两次机的情况一直转,是不是电源管理芯片的问题但这种电源芯片我上那找去啊,是个小四方的芯片,脚还比较多我晕
发表于 2011-1-13 17:07:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
3秒后是掉电,还是自动重启啊?
发表于 2011-1-13 17:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这很有可能是内存不过的。
发表于 2011-1-13 17:21:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
掉电会自动重启吗?很多板子都是这样的。。。例如富士康、华硕、华擎很多板子都会这样。。最主要是要搞定你那个c6,应该和cpu核心供电一点关系都没有,我还没见过跑c6的。。清洁一下内存插槽,检查一下内存的工作条件(核心、上拉、spd、时钟、系统管理总线、到北桥的ad线对地阻值)按压一下南北桥和cpu座子,刷bios,换io。拆外设。
发表于 2011-1-13 17:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 huangxin52 的帖子
哇  大哥  我又学了点东西!   谢谢!
发表于 2011-1-13 17:49:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
C6??试着刷过BIOS了没有呀
发表于 2011-1-13 17:56:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU坏了,换吧 呵呵  如果这个CPU在其他板子可以点亮  呵呵座子坏了
发表于 2011-1-13 18:01:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你们不要动动就刷BIOS,很少坏的,几个月前,我们的编程器坏了,我就再也没有刷过BIOS。也不要动动就换IO,要看看什么IO起什么作用
