查看: 5095|回复: 4
高压板上的八脚4559芯片可以用什么型号的代换
发表于 2011-1-13 16:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上没有同型号的  谁知道可以用什么型号的代换
发表于 2011-1-13 16:13:59 | 只看该作者 �
用4606试一下 或者 4828
发表于 2011-1-13 16:28:05 | 只看该作者 �
4606换上去不行呀  没找到4828的
发表于 2011-1-14 08:39:00 | 只看该作者 �
你跟一下线路, 看这是N+P结构还是双N结构,然后找相同结构的换就行了 .
发表于 2011-1-14 21:17:51 | 只看该作者 �
没弄 改了个高压板
