查看: 10865|回复: 90
神舟我服你了
发表于 2011-1-13 13:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们你们好我有问题请教一下今天我接一台神舟主机出现以下问题一开始我就说装系统后来装完系统用不到几次又出现这个问题了,无奈之下测了硬盘发现有坏道,后来我就买了一个320G的西数硬盘装上去分区装系统后没几次又出现一样的问题,还有有的时后是不显示还有兰屏,很烦因为这台机是亲切的现在不知道怎么样才行?求各位师傅指点指点小弟谢谢。
发表于 2011-1-13 13:27:24 | 只看该作者 �
这种问题还要检查一下内存是否有问题。
发表于 2011-1-13 13:29:12 | 只看该作者 �
师傅你好内存我检测了没问题
发表于 2011-1-13 13:31:14 | 只看该作者 �
回复 电脑教师 的帖子
换内存!或用橡皮擦金手指,还有就是某一个颗粒有虚焊引起的。
发表于 2011-1-13 13:40:18 | 只看该作者 �
通常都是 内存 的问题 或者 是 内存槽 的问题,
发表于 2011-1-13 13:44:39 | 只看该作者 �
试一下是不是有可能是要装神舟的什么还原软件
发表于 2011-1-13 13:54:42 | 只看该作者 �
试下偏方吧!把数据线换下。。。
发表于 2011-1-13 14:00:37 | 只看该作者 �
数据线内存我换了还是那样
发表于 2011-1-13 14:25:11 | 只看该作者 �
不会吧,你系统盘换过没有,内存也换换罗,   这种问题也就是这几个可能了,
发表于 2011-1-13 14:27:06 | 只看该作者 �
建议你换个内存试试
发表于 2011-1-13 14:29:53 | 只看该作者 �
有么有考虑病毒的原因 盘全格的么?
发表于 2011-1-13 14:48:15 | 只看该作者 �
内存 的问题
发表于 2011-1-13 14:50:35 | 只看该作者 �
大部分是内存的问题。硬盘模式改好了吧?
发表于 2011-1-13 14:52:23 | 只看该作者 �
{:4_83:}这种问题正常是内存,你可以用硬的东西把内存槽刮一下!!
发表于 2011-1-13 15:21:39 | 只看该作者 �
既然你已换过内存,数据线,硬盘;那再换一个好的硬盘试一下吧,或许新买的硬盘有问题。
希望能帮到你。
个人建议,仅供参考。
发表于 2011-1-13 15:36:23 | 只看该作者 �
我原本要说是数据线的,但你又查过了。内存我不大怀疑,要不你用PE系统看看正不正常?
正常我认为内存就是好的。
其实我还是怀疑数据线,比如,你和光驱共用了IDE数据线,或主板与数据线连接不是很好。
发表于 2011-1-13 15:46:10 | 只看该作者 �
我遇到的是内存问题
你说不是内存问题
这个检测有时是没有用的
检测软件只是一个参考
另外你看看是不是用了两条内存
发表于 2011-1-13 16:58:07 | 只看该作者 �
9成半是数据线  (内存占也站9成,但是不是坏)您换一条线和内存先把系统装好,装好以后再重新把您原来的线和内存都接回去使用 那就OK了,。详细是什么原因我就不说了,您自己想
发表于 2011-1-13 18:28:56 | 只看该作者 �
为什么没人说主板问题?
发表于 2011-1-14 09:52:24 | 只看该作者 �
内存主板都可能把
