神舟我服你了
发表于 2011-1-18 17:22:42 | 只看该作者 �
扫描一下硬盘。看看硬盘有没有坏区
发表于 2011-1-18 17:58:16 | 只看该作者 �
我遇见的这种故障都是内存的问题啊, 怎么搞到硬盘上去了,不要相信百度一些菜鸟的评论
发表于 2011-1-18 19:41:38 | 只看该作者 �
像这种问题都是数据线或硬盘本身引起,如果不行的话,可以换个系统版本试试,像这种情况很多时候我就是这样解决的
发表于 2011-1-18 22:19:30 | 只看该作者 �
内存或硬盘有问题
发表于 2011-1-18 23:26:52 | 只看该作者 �
上次也有个客户的神舟的机器老蓝屏,一开始神舟说是硬盘有坏道,我给装好系统后几天又给我说系统坏了,我说坏了拿回来装。后面不知道是不是又给神舟的弄了。
发表于 2011-1-19 10:01:06 | 只看该作者 �
把硬盘在别的电脑上装完系统 在拿过来看看啊
发表于 2011-1-19 10:16:06 | 只看该作者 �
遇到过部分主板不能用ghost装系统,你试试完全格式C盘,用安装版的来装系统。
发表于 2011-1-19 13:09:15 | 只看该作者 �
我感觉主板可能占80%不相信你换给主板,用你除主板外的所以东西试下
发表于 2011-1-19 14:28:48 | 只看该作者 �
刷Bios;北桥虚焊或部分损坏;北桥与内存间连线电阻电容。
发表于 2011-1-19 14:31:15 | 只看该作者 �
AMD的CPU,就从新插拔几下cpu,座子容易虚焊,cpu不良换cpu试看。
发表于 2011-1-19 14:42:38 | 只看该作者 �
说这么多有必要吗?就是主板的事了。。
发表于 2011-1-19 17:34:09 | 只看该作者 �
排除以上问题的话,你U盘或光盘有毒!
发表于 2011-1-19 17:54:49 | 只看该作者 �
不是内存就是北桥。。。
发表于 2011-1-19 20:46:03 | 只看该作者 �
硬盘分区不对吧
发表于 2011-1-19 23:50:28 | 只看该作者 �
笔记本咱修得少,咱在台机中碰到的这种情况基本是内存部份出的问题。
发表于 2011-1-20 01:09:21 | 只看该作者 �
用正规盘做一下 呢 ~
发表于 2011-1-20 11:28:06 | 只看该作者 �
弄安装盘修复呀,
发表于 2011-1-20 11:44:18 | 只看该作者 �
我来打酱油
发表于 2011-1-20 12:08:21 | 只看该作者 �
看过大家的帖子,有的说是 内存,有的说是硬盘..........一直到刷bios 到试CPU,各有各的建议,不知道 楼主是用什么方法 搞定的?进来学习了。
发表于 2011-1-31 20:53:22 | 只看该作者 �
客务说拿回厂家搞
