查看: 2828|回复: 1
联想SL400开机实例
发表于 2011-1-13 12:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上一来就接一款SL400机子 客户说在外面修过 没修好就拿到我们这来了 本来还挺开心的一听是在别人那修过的  我们做这行的都知道一般在人家那修过的机子要不就是人家没修好要不就是做过手脚的应该不那么好修 不过我也没放弃先问了一下他以前没修过之前是什么情况 他说头天还用的好好的第二天起来就不开机了  我就叫他留下来给他检测了 接下来先看了看外观没什么异样就开始拆机了拆开一看大的元件都好像没怎么动过 一想应该还有救   就给客户报了300大洋 那客户爽快的就答应了 开始通电 先检测了一下大致电压发现cpu电压没有 以为是cpu供电芯片8770都有坏了 就先换了一个 开机发现还是一样  就对照图纸检测 发现开启电压都没起来一看图纸才知道是从电源管理芯片出来的 如图:     照图纸看它VRON的开启信号好像是从EC发出的 我一想不会是EC坏了吧不过也没盲目去换先打了一下它的输出输入感觉好像是对的就对照图纸看了一下才发现是少了一个电感 就找了一个换上去       通电开机测了一下电压都正常了  开机 跑马了感觉好激动 接上屏 亮了  然后装起试了一下其他的 都正常了            呵呵那叫一个高兴    就叫客户取机了
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
初忠 + 2
koukou + 10 努力
发表于 2011-1-19 15:28:04 | 只看该作者 �
还是有图纸了呀,
