查看: 10126|回复: 10
关于键盘个别键不能用是那个地方的事,给个意见
发表于 2011-1-12 22:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于键盘个别键不通彻是那个地方的事,如果就这样扔啦怪可惜的,这一般是那个地方的毛病 我想修修因为坏键盘太多啦,都 是个别键不能用
发表于 2011-1-12 22:41:29 | 只看该作者 �
这个太简单了。拆开来。找一下没有起作用的几个键盘的的位置。然后顺着线跑,二极管测量通断。把断处接起来即可啦。
发表于 2011-1-12 22:44:53 | 只看该作者 �
印刷线路有断点,用导电银漆修复效果最好
发表于 2011-1-12 22:48:02 | 只看该作者 �
如果断一根线就会有几个键子不能用
发表于 2011-1-12 22:48:52 | 只看该作者 �
我这儿也有几个这样的键盘,还有二个是新的,还没给代理商返过去呢
发表于 2011-1-12 22:55:55 | 只看该作者 �
大多数键盘价格不是很贵,直接让客户更换新的就可以了。旧键盘还可以卖键帽。
发表于 2011-1-13 10:11:39 | 只看该作者 �
拆开看下是不是有段线的
发表于 2011-1-14 19:05:24 | 只看该作者 �
同意3楼的说法。
发表于 2011-1-14 20:49:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-14 20:56:25 | 只看该作者 �
有断路,测一下,修复就可以
发表于 2011-1-17 19:39:42 | 只看该作者 �
拆下来,看那几个键,照着线路来,能接好就接,不行就换了。呵呵。。。
