ZXCVWtest
查看: 2532|回复: 7
昂达N68 4000+不跑码 5000+可以正常使用 查哪里
发表于 2011-1-12 22:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达 N68   客户原来的4000+不跑码  换了5000+的可以正常使用 无任何问题  但是4000+上到别的机子上 可以正常使用无任何问题  请问这是哪里的问题呢?
兼容的问题一般不用管的,直接换,不过原来4000+可以正常使用,后来才出的问题的话,那就麻烦了,很难查  发表于 2011-1-12 22:33
发表于 2011-1-13 13:12:26 | 只看该作者 �
是原来可以使用的   后面不跑码了  如果上5000+开机 刷BIOS 会不会有用
发表于 2011-1-13 13:29:53 | 只看该作者 �
如果时候BGA座子,我觉得是座子问题
发表于 2011-1-13 15:52:17 | 只看该作者 �
和客户说cpu坏了,让其换cpu。。。
发表于 2011-1-13 19:03:38 | 只看该作者 �
我也感觉可能是座子问题
多换几次 看看有没有5000也不好用的时候 或者4000好用的时候
散热器每个u设2种压力
发表于 2011-1-13 21:39:50 | 只看该作者 �
  应该是桥有问题、、
发表于 2011-1-13 22:01:32 | 只看该作者 �
查一下cpu供电吧,查一下vid组合,识别不到4000+的电压。
发表于 2011-1-13 22:48:34 | 只看该作者 �
也碰到类似的问题,不知道怎么回事,望高手解答!
