查看: 2472|回复: 4
主机开机后关显示器关不掉
发表于 2011-1-12 21:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
主机刚换过电源后开机正常,就是关显示器关不掉。那位大侠说说是主板那个地方坏了。确定是主板问题,因为拔下显示器数据线后可以正常关显示器。郁闷中。。。。。
发表于 2011-1-12 21:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
具体什么现象?????
发表于 2011-1-12 21:21:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-1-12 21:23:25 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
什么都正常就是开机之后关不上显示器。没见过这种现象呢。郁闷了。
发表于 2011-1-12 21:37:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用别的主机试一下,是不是显示器就是这样设计的。
