查看: 2102|回复: 6
神舟天运Q500 电压上去一会又掉下来
发表于 2011-1-12 15:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板静态电压0.07V    应该属于正常
不过触发之后电压从0.1v→0.3v→0.51v过3秒左右变0.3v→0.1v→0.5v         就这样不停的跳变
cpuvcc1.48    复位1.05    时钟0.4
各位高手帮帮忙·在线等
发表于 2011-1-12 21:20:32 | 只看该作者 �
你这个机器,应该是没有读内存,查内存的工作条件
发表于 2011-1-12 22:50:13 | 只看该作者 �
电压出来了么?  这样应该有的电压没出来,或后记短路,仔细测下
发表于 2011-1-13 12:39:51 | 只看该作者 �
所有电压都出来了·就是电压不稳定   我怀疑是超级IO的问题 或者电源管理芯片的问题
发表于 2011-1-13 12:52:29 | 只看该作者 �
查内查内存的工作条件
发表于 2011-1-13 12:57:44 | 只看该作者 �
这种情况应该有短路发生了
发表于 2011-1-13 17:53:17 | 只看该作者 �
看看内存哪块呢
