查看: 4795|回复: 20
[显卡维修]
显卡花屏求解
发表于 2011-1-12 15:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7600GTDDR3  256M显存,开机显示花屏,(竖条花)用MATS7测试完后显示A区 A29 A30 A31错误,加焊后无效果,更换显存颗粒测试结果还是一样,用万用表测试颗粒DQ29 DQ30 DQ31对地阻值正常,怀疑GPU开焊,重植GPU后开机发现花屏更厉害了,用MATS测试A区大部分颗粒报错,现在不确定是GPU坏了还是地址线有问题,该如何去测量望各位高手能给个思路
植球的时候看到GPU下图标示的位置 有很小一个起泡不知道是不是它影响了显存寻址
楼主你个样板好似系DDR2的呀!比我修一定好个呀!  发表于 2011-1-12 22:45
发表于 2011-1-12 15:12:00 | 只看该作者 �
貌似GPU坏了。
发表于 2011-1-12 15:17:52 | 只看该作者 �
应该是GPU的 问题
发表于 2011-1-12 16:12:03 | 只看该作者 �
竖条花
大部分都是GPU虚焊了,你更换显存颗粒干什么
更花了,说明你没焊好
搁不住了,7600GT貌似85元吧
你已经尽力了,让它安详的去世吧
别折磨它了,我都看不下去了
楼下的,别点评我了,我不知道怎么给你回复啊
压不是万能的,有的虚焊点多了,你能通过外力 压 么?一,2个点虚了,有可能压出来,但是虚焊地方多了,压就不管用了呀
让你说着了,加焊GPU好了。  发表于 2011-1-12 18:32
我的也是竖条花,但是压GPU没有变化,会是GPU虚焊吗?  发表于 2011-1-12 17:06
发表于 2011-1-12 16:33:55 | 只看该作者 �
上次我换一个ATI的卡,好像是4650还是5多少的,
客户拆下散热片忘记装上去结果挂了,从深圳发了一个回来焊上去以后,
测试是花屏的, 以为没焊好,又加焊一次,还是那个花。
于是拆下来重新值球,装上去更花了,以为GPU有问题呢准备放弃了。
在清洗钢网的时候发现钢网怎么还有个锡珠呢?  心想肯定刚刚植株的时候大意又少
了一颗珠子了,  ........
  因为和客户报的价格比较高(棕灰棕),因此决定再植一次,
结果不负有心人,最后一次认真的值球焊上去,它就乖乖的好了。
发表于 2011-1-12 17:10:16 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
我手上不只有一块这样的卡基本测试都是显存报错,显存都是奇梦达的 难道我都让我的显卡安息?
发表于 2011-1-12 17:44:01 | 只看该作者 �
屏也可能出现那种情况
发表于 2011-1-12 17:44:30 | 只看该作者 �
一般是给你搞坏的你小子技术真得力哦
不回复别说风凉话,我本身是搞内存的,搞个显存也不是什么大问题,做GPU都是用土炮做有铅无铅都没有问题  发表于 2011-1-12 18:06
发表于 2011-1-12 17:53:36 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
不是那样的,你值球累啊
你可以把显存卖了。15元一个奇梦达显存,4个可以卖60元
坏卡还可以卖15元
这样就可以到75元了
而一个好卡,7600,好多都是7300改的,才卖85元啊,而且显卡返修厉害,头疼
我是这样理解的,呵呵,为了10元,搁不住修。
显卡返修头大,而且修过的卖不上价。。
0.45的锡球,看着都,只想哭
发表于 2011-1-12 18:12:55 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
你说的是个好办法,但是我现在做显卡是学技术阶段,想学点实在点的技术,手上好几块这样的显卡 都是七彩虹的有73 也有76 毛病也差不多,就是花屏,用的显存都是奇梦达DDR3 256M 编号HYB18H512329AF 用MATS跑都是测试有坏颗粒,只要一换颗粒就大花,很难说是颗粒的通病还是核心的通病
发表于 2011-1-12 18:27:26 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
什么脚没问题,绝对是被你用土炮搞坏的
发表于 2011-1-12 19:29:28 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2011-1-12 18:12
回复 新乡华宇 的帖子
这颗粒没有通病,GPU也没通病
三星的三代才有通病
发表于 2011-1-12 19:40:18 | 只看该作者 �
感觉大花的话还是GPU的事
发表于 2011-1-12 20:12:23 | 只看该作者 �
看图上的这张卡已经是pcb坏掉了,虽然位置不是显存电路,可是会影响到你上gpu。
这个图片是借用的不是故障卡图片,起泡的地方时GPU不是PCB上  发表于 2011-1-13 00:08
发表于 2011-1-12 21:46:21 | 只看该作者 �
我觉得有2点问题。1是开始判断出错的颗粒判断错了,导致换了还一样。2是重植GPU技术还是不过关。
你都没说对,应该是GPU问题  发表于 2011-1-13 00:09
发表于 2011-1-12 21:50:20 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
这种显卡我安息了5.6块都是GPU那块问题,这种显卡板太差劲了,不是起泡就是掉点,虚焊。也不值钱没有修理价值,还不如留着用显存呢。
发表于 2011-1-12 22:09:47 | 只看该作者 �
加焊不行。还是错了吧。花的时间去修别的东西什么显卡也赚回来了。
发表于 2011-1-14 12:21:31 | 只看该作者 �
应该是GPU的问题,楼主把显存换错了
发表于 2011-1-14 21:26:14 | 只看该作者 �
回复 菜虫 的帖子
如果是gpu位置的话,那是gpu pllvdd.你上一颗坏的gpu 只会越换越花。
发表于 2011-1-14 22:00:33 | 只看该作者 �
GPU起跑了   你还搞啥      原先就是核心虚汗   你温度加高了    gpu坏了(应该是小芯片吧)
