查看: 3993|回复: 29
独立显卡的机器怎么处理才不会返修。
发表于 2011-1-12 14:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的显卡配置越来越高,发热量也越来越大,厂家为减少成本也不会用太好的散热器,所以大部分机器出保以后都会坏,修好以后一旦处理不好很快就会返修,要想不返修也有办法:
                   一、现在的显卡都是无铅的珠子,所以也要用无铅的珠子重置,缺点是镕点高,不容易化,做的过程中显卡也容易做坏,现在的显卡又这么贵,所以做的时候一定要小心,不要用廉价的助焊膏,尽量做到一次成功。
                  二、用有铅的珠子置,熔点低,成功率高,但做完之后一定要把机器的风扇处理好,实在不行就直接改成常转,再就是把显卡上以前厂家装的导热胶片换成厚度差不多的子铜片,两面用少量的导热硅脂。
                 三、最近论坛里有很多人说像IBM T6系列显卡下边封黑胶的成功率都很低,其实也有很多方法,比如用熔胶剂,先放烤箱里烤等等,我是这样处理:先预热120度,再用无铅的温度加到235度,时间80秒,(注意一定要等到四周的胶都软了之后再取芯片,这样一般就不会掉点),我一般是在最后10再取,到现在为止做了40个台都没有掉点。然后把风枪调到250度,把芯片和主板上的黑胶一点一点的吹下来,置珠要用有铅的珠,无铅的珠很难化,往上做的时候用无铅的温度做。这样做我个人的经验是成功率百分之九十九。
                以上只是个人经验,希望对大家有帮助,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓓祖宗 + 2 已解决
发表于 2011-1-12 14:54:46 | 只看该作者 �
很有道理!!!
发表于 2011-1-12 15:01:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
这个楼主能说再明白点吗?我是用烙铁去,不过感觉挺费劲,有时还会掉点
发表于 2011-1-12 15:11:53 | 只看该作者 �
用有铅,我觉得机器用不住,有改良的还是建议客户换改良的
发表于 2011-1-12 15:41:49 | 只看该作者 �
回复 yuquan820 的帖子
就是用风枪先吹胶,就不会掉点,再用烙铁洗。
发表于 2011-1-12 15:46:22 | 只看该作者 �
你用的这个温度是在那个地方 是北方还是 南方! 如果天气不一样用的温度也会不一样啊!
发表于 2011-1-12 15:54:49 | 只看该作者 �
回复 lajku 的帖子
哦,谢谢了,回头碰到我试试这个方法
发表于 2011-1-12 16:05:42 | 只看该作者 �
重新植珠罗  然后搞好散热呀  再用鲁大师温度压力测试会儿  看能否保持在60-70度左右  可以的话一般在三月之内很少返修的吧  当然个别除外  再不行换改良的芯片呀
发表于 2011-1-12 16:13:47 | 只看该作者 �
多谢LZ分享经验!
发表于 2011-1-12 16:45:52 | 只看该作者 �
大部分换改良的都没问题
发表于 2011-1-12 16:47:41 | 只看该作者 �
笔记本HPv3000,v2000的机器就是显卡散热厂家没设计好!我们把显卡上压个5毛硬币!返修的就少了!
发表于 2011-1-12 20:26:48 | 只看该作者 �
下面的黑胶是够难弄的,,我做过几个,,成功率还50%拿倒是好拿,,就是拿下来,胶不好搞。
发表于 2011-1-14 10:29:30 | 只看该作者 �
很好的经验之谈,值得学习与借鉴。
发表于 2011-1-14 11:06:33 | 只看该作者 �
其实分两种,一种是ATI的,一般是虚焊,重做OK基本不会返修,
                     一种是NV的,一般是芯片坏了,换了也不会返修,
关键的一点是散热,一定要用导热硅胶片,接触好了就不会返修了
发表于 2011-1-14 11:20:12 | 只看该作者 �
回复 lajku 的帖子
建议还加块铜片 稳固 防止虚焊。
发表于 2011-1-14 11:57:21 | 只看该作者 �
呵呵  成功率是高  但是 返修率也高啦  反正不好处理 散热问题
发表于 2011-1-14 12:07:09 | 只看该作者 �
显卡故障见意还是换了吧,,,现在的返修不好说,,有些客户太不讲道理了,,过保了也让你帮他修。。一不痛二不痒,最好是一次性解决。
发表于 2011-1-14 12:13:06 | 只看该作者 �
回复 烽想 的帖子
5毛的硬币就搞定了,我加的铜片,2元每片。以后我也用硬币,省钱。。。
发表于 2011-1-15 12:03:28 | 只看该作者 �
我也觉得铜片的作用还是比较大的,由其是HPV3000,DV2000等一系列机型,但现在听说还有加银片的,不知道多少钱一个?
发表于 2011-1-15 12:37:04 | 只看该作者 �
我都是重新植有铅的球,BGA时间长点,加铜片改常转,没有什么返修,不用换显卡
