查看: 2077|回复: 8
急 HP 6515B有时能显,有时不能显
发表于 2011-1-12 10:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急 HP 6515B有时能显,有时不能显。有显示时电流到1.75-1.82-1.63几。没有显时电流1.45-1.32V。(有时候不显时电流1.45-1.11V。)不插内存时电流1.2几。不知道什么问题啊。
发表于 2011-1-12 13:23:52 | 只看该作者 �
这个  我估计多数都是显卡问题   HP的显卡很容易坏的  也算是通病了
发表于 2011-1-12 13:23:56 | 只看该作者 �
这机子CPU容易坏,但是CPU加热又可以亮。然后就是那个北桥。
发表于 2011-1-12 13:27:23 | 只看该作者 �
对 这个机器CPU坏的最多 故障现象也多种多样 其次就是北桥爱虚焊
发表于 2011-1-12 13:43:36 | 只看该作者 �
其实不是显卡的问题,应该在北桥上的
发表于 2011-1-12 16:35:27 | 只看该作者 �
我现在的问题是待机电流0.09V不能开机了。开关没有3V了
发表于 2011-1-12 17:02:03 | 只看该作者 �
开机部分现在好像开机部分有点短路
发表于 2011-1-12 17:31:58 | 只看该作者 �
灯管或者高压板问题
发表于 2011-1-15 08:54:05 | 只看该作者 �
回复 JCDNWX 的帖子
北桥或CPU坏,你先换个CPU试一下,如果不行换北桥一定可以。
