查看: 2482|回复: 6
英特尔845主板不跑码??
发表于 2008-3-3 22:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块英特尔845主板,自动开机不跑码 ,CPU 内存 VGA电压正常R/I我也换了怎么还不跑呢? 望高手帮提点意见
发表于 2008-3-4 00:30:47 | 只看该作者 �
电压正常CPU就会跑???其他如时钟和复位也要正常~不要动不动就换IO,就算好了也是碰 的~
建议你好好的测量下板,看相关的信号是否正常!
可以参考下相关FF的帖子~
发表于 2008-3-4 21:38:39 | 只看该作者 �
回复 #2 悠澜客 的帖子
我今天找到块一样的板子,对比了下,发现不跑码的那块板子比,正常的那块内存和CPU的电压高出0.5--1V左右是什么原因呢?
发表于 2008-3-5 14:08:48 | 只看该作者 �
楼主可以刷一个BIOS试一下
INTER主板坏BIOS的太多太多了
我修的不是BIOS就是IO坏,一般就这两个情况占80%以上
发表于 2008-3-5 14:40:43 | 只看该作者 �
南桥没坏吧,我修过的intel845主板不是南桥坏就是BIOS坏.
发表于 2008-3-7 14:17:04 | 只看该作者 �
我今天让我师傅看了 下 他检查下最后说 可能是南桥坏了
发表于 2008-5-28 00:16:09 | 只看该作者 �
这个板CPU坐透汗 :'(
