查看: 2248|回复: 10
联想旭日410A不开机,电流升到0.753
发表于 2011-1-12 09:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭410A不开机:
插可调电源待机电流有0.03下降到0.005
按开关电流从0.005-0.04-0.84-0.93-0.64-0.68-0。753不动了。用示波器看波形是过显卡,还是不显示
现在显卡换过还是老样子。工作条件都正常。接下来不知怎么修了。
发表于 2011-1-12 09:04:55 | 只看该作者 �
内存有波形吗?
发表于 2011-1-12 15:21:44 | 只看该作者 �
你用外接显示器试了吗?
发表于 2011-1-12 16:40:19 | 只看该作者 �
焊诊断卡看看怎么跑代码的
发表于 2011-1-12 16:48:08 | 只看该作者 �
上检测卡看看挡在什么代码上面
发表于 2011-1-12 21:22:48 | 只看该作者 �
量下。, 显卡到北桥的数据线(耦合电容)
发表于 2011-1-12 22:20:17 | 只看该作者 �
量屏接口有没有波形?
发表于 2011-1-15 16:18:34 | 只看该作者 �
内存上面有波形
发表于 2011-1-17 16:55:00 | 只看该作者 �
估计是显卡出了问题,
发表于 2011-1-19 10:00:23 | 只看该作者 �
回复 龙海LH 的帖子
用外接显示器一样的不显
发表于 2011-1-19 10:03:24 | 只看该作者 �
显卡问题吧
