查看: 2228|回复: 6
[主板&显卡]
音效接口选择原理
发表于 2011-1-12 06:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快升级了,我也刷点分.半夜发帖。
     大家都知道公式I =V/R,音效接口是應用電流變化來判定是哪個接口被接上端子。
   音效接口都是標準的,如圖LINE IN (BLUE),當端子插進接口時第2點頂動第四點使它和第3點接觸,這形成LINE_JD 接地。
         CODEC在基本電壓輸入正常后會在SENSE_A和B會供出一個電壓大約2.5V.當插入LINE_IN端子,電路形成一個回路。SENSE-A----》ER61---à(LINE_JD)GND ,電流等于=2.5V/10K. 以此類推,單插入別的接口,也是這麼算的。當多插入幾個接口,SENSE-A電流等並聯電路中的干路電流,以此類推。
7+1聲道,或是其他多聲道,一般一個SNESE,接4 JD 電阻使用5.1K,10K,20K,39.2K,使用1%的電阻。當然可以接更多的JD,但是,算法就更加複雜,電流的大小就容易接近,判斷就容易出錯。
     维修过程中JD提示错误,要么驱动有问题,要么SENSE这边的JD电阻出错。
大家没意见的加点分让俺升级。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8193680.5元2022-1-23 10:28
 会员263100.5元2021-7-27 12:41
 会员10057640.5元2019-7-17 11:28
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +73 原创币 +1 收起 理由
风在游荡 + 1
孤帆远影 + 16 精品文章
liusheng152 + 10 原创内容
机械写轮眼 + 5 原创内容
ptmanager + 1
feinimoshu + 6 积极性不错
光之风 + 10 原创内容
melody198601 + 5 只能加这么多。全给你了。。
无边思绪 + 20 ..
本文由 会员19216 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-15 15:41:12 | 只看该作者 �
谢谢,原来 一直以为这种提示电路会很繁杂,现在了解了,很简单
发表于 2011-2-23 11:38:09 | 只看该作者 �
对我们基础不好的学习蛮好 ,造福我们没基础了 !!
发表于 2011-3-3 12:34:53 | 只看该作者 �
我在实际中 发现电阻坏的好少 一般是耳机插入以后  无法将3脚接地 导致无声 可以换接口好
但我怕麻烦 一般都是直接把那些脚接地解决
发表于 2011-3-15 21:57:09 | 只看该作者 �
..看的我头蒙。。先收藏了,学完一个月后再品味楼主的佳品
发表于 2011-4-17 22:05:50 | 只看该作者 �
哦,原来是这样的呀,通过看电流变化来判断的
发表于 2012-5-11 21:21:09 | 只看该作者 �
这繁体字看得好吃力啊,LZ你台湾来得吧
