查看: 4725|回复: 4
DELL PP33L时显,时不显
发表于 2011-1-11 21:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子要是长时间不用,开机有可能打开,电流在2A左右。如果机器亮机后关掉再开就不行了。电流在1.2A左右。
CPU和南北桥发热正常。
如上图+5V_ALW在待机时没有电压(是否正常?)触发后有5V电压,+5V_ALW2有5V电压。3.3V_ALW电压正常。
请高手给个维修思路。
发表于 2011-1-12 13:24:53 | 只看该作者 �
呵呵。。。。。。
发表于 2011-1-12 09:14:09 | 只看该作者 �
求助啊。。。。。。
发表于 2011-1-12 05:29:32 | 只看该作者 �
图太模糊了,应该直接上PDF档。
发表于 2011-1-11 21:49:55 | 只看该作者 �
请问一下那个+5V_ALW是不是就应该没有啊?
