查看: 2815|回复: 4
三星上网本 TPS51120 发烫
发表于 2011-1-11 21:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测:TPS51120   VIN:19V    EN:5V    VFB1  VFB2:  5V       REF:2V           5v  3v  没电压输出  并芯片发烫    待机0.02
于是把TPS51120换了      5V 3V   都有了,待机0.9A ,电流 跑到0.4就不跑了,,,   芯片还是发烫,,,,测 :1.8V  1.05v    和CPU  0.9v   都有了,,,,没思路了,,下步该怎么查,,,  高手指点下
发表于 2011-1-11 21:04:31 | 只看该作者 �
肯定有短路
发表于 2011-1-11 21:16:09 | 只看该作者 �
哪里短     该查也都查了,,,没思路了    求解
发表于 2011-1-11 21:39:16 | 只看该作者 �
有短路或是大电流吧查查工作条件
发表于 2011-1-11 21:50:45 | 只看该作者 �
待机0.9。。。肯定还有短路呀。。。多摸摸吧。。
