查看: 3125|回复: 6
p5sd2-TVM/S主板上CPU诊断卡灯一闪就灭,没量到短路
发表于 2011-1-11 15:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
p5sd2-TVM/S主板上CPU诊断卡灯一闪就灭,没量到短路,下掉CPU,CPU的供电还有1.0v。。。。。。(也不知道是否正常)内存供电,桥供电正常!!!!没发现短路!!!!没办法了!!!这是什么问题!是不是 PWM芯片的问题啊 !!!!!!!!求个高手开导开导!!!!!在线等!!!!
发表于 2011-1-11 21:59:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
拿掉CPU看会不会掉电,如果不掉电的话那估计CPU座有问题
发表于 2011-1-12 16:58:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上上cpu短路,不上cpu不短,一般是cpu电源管理坏
发表于 2011-1-14 13:22:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
cpu电压管理IC可能有问题
发表于 2011-1-15 11:45:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
今天发回来PWM芯片了!还是一样
发表于 2011-1-15 12:11:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路的时候看下电源绿线是高电平还是低电平。
你这个情况应该是主板保护吧,看看有无电源管理类的芯片。就是它检测到某处电压不对或没有输出,会关闭整个主板供电。
发表于 2011-1-15 12:38:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是电源管理芯片
