查看: 1586|回复: 3
SONY VGN-TX56C
发表于 2011-1-11 15:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VGN-TX56C  的机子,怪问题,现在能正常开机,但是键盘不能用,一按任意键就掉电关机了,不知道从哪查起,焊过H8。还是一样。
发表于 2011-1-11 15:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看键盘是不是IO 控制的! 如果是 跟换掉!
发表于 2011-1-11 15:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你先接一个外接的键盘试一下。如果还是一样,那应该是H8类的问题,如果不是应该是显卡的问题多一点。
发表于 2011-1-11 18:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯,,,外接也掉哈哈,   H8内部有程序的是吧,要换SONY上的H8才行吧,不好说。
