查看: 1104|回复: 3
明基 没声音
发表于 2011-1-11 12:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说摔过  我拆机单独测喇叭  阻值0.7欧  插上喇叭测主板上喇叭的引脚的对地阻值460 一个470    开机时测电压  都是2.几    这样我觉得是正常的    但还是没声音   插耳机是有声音的  有没有朋友碰到过   给说说   谢谢
发表于 2011-1-11 12:17:29 | 只看该作者 �
摔过的机子没声音,先检测耳机插孔部位,声卡芯片以及声卡供电信号等
发表于 2011-1-11 12:55:53 | 只看该作者 �
最好是能找到主板PDF,对着测试。像2楼说的,先检测耳机插孔部位,声卡芯片以及声卡供电信号等
发表于 2011-1-11 13:03:15 | 只看该作者 �
请教一下   插耳机有声音  为什么还要测耳机接口
