查看: 6057|回复: 54
845主板搞得我崩溃了!!!
发表于 2011-1-10 22:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一块845主板,顾客拿来说不能触发。上电测了一下电压,没什么发现,就把I/O给换 了,还是不能触发,于是使出"杀手锏",换南桥,心想90%都可以了。但结果却是令我失望,还是不能触发。唉,没头绪,强触,居然能正常来显 ,但短接开关就是不能触发。实在没办法了,,希望各位大哥支支招。小弟不胜感激!!!!
那肯定就是开头引线电路有元件坏了啦  发表于 2011-1-16 20:05
问题在开机电路部分,你先从开机排针一点一点查起。上去就换IO根桥是很不明智的选择。  发表于 2011-1-14 23:14
发表于 2011-1-10 22:22:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么不把网卡,声卡换下试试,点不亮,先着手这个,再搞南桥
强行能开就是开机电路的问题,不可能有短路现象,你说的意思是有短路,这种可能不存在  发表于 2011-1-17 09:07
强行触发网卡之类的芯片有没有发烫啊?  发表于 2011-1-16 20:06
发表于 2011-1-10 22:23:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机针有点呀吗?查一下atx电源口14脚线路.
发表于 2011-1-10 22:28:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  查绿线到IO的线路
发表于 2011-1-10 22:46:42 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
量下触发脚的电压,测南桥晶振,拆网卡,声卡,南桥工作电压,放COMS电池,IO
发表于 2011-1-10 22:52:51 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
按不能触发的流程来查啊。先查3.3VSB,晶振,跳线。再查触发时IO是否跳变,IO与南桥信号是否跳变,IO与绿线的线路。应该就是这些东西了。你的IO是什么型号的?
发表于 2011-1-10 23:57:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况我遇见过,,,一般都是绿线到IO之间的线路有问题,断线或者有东西坏,,查一查吧,很容易搞好的....
发表于 2011-1-11 10:07:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是开关针附近的元件有损坏的,重点看三极管
发表于 2011-1-11 11:03:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
lz 不能够啊? 你连BGA都有了 怎么修开机还没有一点时序那?
首先 你得看看板子是什么开机的吧?才能好判断
发表于 2011-1-11 14:23:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么IO啊,是不是83627??
发表于 2011-1-11 15:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强 这样就BGA了,线路都不跑下
看来和我是同一等级的  发表于 2011-1-16 12:51
+1  发表于 2011-1-11 20:46
同感  发表于 2011-1-11 17:24
发表于 2011-1-11 17:15:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要想着换南桥,看开机排针电压正常不,有待机吗?
发表于 2011-1-11 17:58:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晕,还有你这样修板的?
建议你把触发电路图再看看。。从atx14脚跑线路,看看接到哪了?有没有电源管理芯片之类的或者一些三极管门电路啥的。。。
发表于 2011-1-12 22:45:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主貌似经验主义维修。根本没有维修思路哦。呵呵。这样是不行的。
发表于 2011-1-12 23:55:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
五大条件查了吗:VBAT  3VSB  32.768  RTCRST  RSMRST
发表于 2011-1-13 00:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重点查IO到绿线间的电路  IO南桥你都换过了  而且还能强加电  说明问题不大   仔细跑下线路吧   看绿线有没接着三极管
发表于 2011-1-13 08:26:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
跑一下线路或找电路图根据上电时序修
发表于 2011-1-13 09:57:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是新手  一般都会按易到难  只能乖乖的按开机时序了
发表于 2011-1-14 20:09:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真心急,一上来就杀I/O,搞BG,呵呵,强开能过问题应该不大吧,
发表于 2011-1-14 20:13:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
跑线 ---VBAT  3VSB  32.768  RTCRST  RSMRST
