楼主: lan441586946
845主板搞得我崩溃了!!!
发表于 2011-1-14 20:56:11 | 只看该作者 �
RTCRST  RSMRST
这个是什么意 思在那测,多少正常
发表于 2011-1-14 21:17:06 | 只看该作者 �
回复 lktianxia 的帖子
问一下,这几项里是什么意思啊,有些懂,有些不懂
发表于 2011-1-14 21:29:07 | 只看该作者 �
心急的也不能干南桥,至少先看通电不触发时,南桥有没有一点点热,有热的话马上干了她
发表于 2011-1-14 21:40:12 | 只看该作者 �
要是我 直接换块新板子 这个板子当料版!
845真没浪费时间的价值了  好的才卖30~40
发表于 2011-1-14 23:23:37 | 只看该作者 �
现在已经修好了,是绿线到Q2断线了,因为我们这里料板多,这些板又没图纸,跑线路又要跑很久,我换个南桥才30分钟左右,所以我一般都是先换,不行的话在慢慢静下心来看看
有没搞错?一量开机针都没电压就应该跑线路啦,还做SB?  发表于 2011-1-16 20:07
发表于 2011-1-14 23:25:05 | 只看该作者 �
回复 kfriji 的帖子
我知道845不值得修,但我要的是信誉,不是值不值的修的问题
发表于 2011-1-15 00:39:37 | 只看该作者 �
重点查开机电路中的三极管。
发表于 2011-1-15 02:42:43 | 只看该作者 �
跑个线路貌似也不需要30分钟吧,对于楼主强大的BGA,我只能膜拜
发表于 2011-1-15 17:39:03 | 只看该作者 �
碰到过一块不能触发的机器,是开机针上面没电,后来查看到一个1117的三段稳压管,没给南桥的电有了,但是开机键上没电后换了个就OK了。
发表于 2011-1-15 23:25:02 | 只看该作者 �
你太牛了,连触发的条件也不量,就干IO和南桥
发表于 2011-1-15 23:49:33 | 只看该作者 �
是的,维修流程要明确呀,换了南桥的主机,也快费了哦
发表于 2011-1-16 08:44:16 | 只看该作者 �
不要那么冲动, 线检查一下基本的工作条件。
之后查下14PIN ,和触发排阵的线路
发表于 2011-1-16 10:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-16 10:40:02 | 只看该作者 �
晶振正常吗
发表于 2011-1-16 11:08:27 | 只看该作者 �
流程还是很重要的
发表于 2011-1-16 11:37:04 | 只看该作者 �
LZ的焊接技术蛮好啊,翻翻书开机电路也简单
发表于 2011-1-16 12:47:01 | 只看该作者 �
LZ维修的思路不对吧,既然强短接可以,那就应该先查电路啊
发表于 2011-1-16 14:29:58 | 只看该作者 �
时序,时序,还是时序。我手里的资料,除了我们基地强调时序这个概念,其他的好像都没有这个概念,但不可否认,时序非常重要。
发表于 2011-1-16 15:10:16 | 只看该作者 �
从开机针开始跑线路~~~~
发表于 2011-1-16 18:07:55 | 只看该作者 �
不按顺序来查,上电就干IO和南桥,你这是自食其果,本来是很小的问题你却弄得一非常复杂
