查看: 4724|回复: 20
请问这个电源有没有办法改成20针电源
发表于 2011-1-10 18:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有一个老电脑电源   硬盘供电接口一样 但是主板供电接口  是两排 一排六针的 接口  请问有没有办法该为20针来供电呢    电源都是英文啊  只有 12+ 12- 5+ 5-  有没有办法
只要功率够,拖得动,随便你喜欢怎么改,有12V,5V,3.3V,5VSB,PG就可以,  发表于 2011-1-14 13:21
发表于 2011-1-10 18:37:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你没有说有3.3V。如果没有。就没有改的可能
发表于 2011-1-10 18:44:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个看起来是AT 电源,没什么改的价值,
发表于 2011-1-10 19:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是想用现在电脑20针电源来供电是吗?应该可以的  你这机子很老了 我这里也有一台联想的加了很多内存才64M 装的98系统。
发表于 2011-1-10 20:00:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回一楼 好像没有3.3V哦 有没有其他什么办法 弄个3.3V出来
回二楼的 这个就是 AT电源
发表于 2011-1-10 20:59:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
AT电源,无辅助电源部分。不大好改,以前见过翻新的旧电源,高手改成功过,但使用时不稳定。
发表于 2011-1-10 21:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是工控板呀。。。
发表于 2011-1-10 21:35:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
事在人为额。。。。没有什么做不了的,就怕你想不到。。。。我 最初玩的电脑就是这个样。。。。
发表于 2011-1-10 22:47:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2011-1-10 22:48:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是的  是AT电源
发表于 2011-1-10 22:49:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
张定文 发表于 2011-1-10 19:59
你是想用现在电脑20针电源来供电是吗?应该可以的  你这机子很老了 我这里也有一台联想的加了很多内存才64M ...
不是  如果是用现在的20针来供电 就很好搞了 因为这种板  12V -12V 5V -5V 两种电压而已
我是要把这个 12针电源改成20针来用拉
是很老的机子了 呼呼
功率够吗?  发表于 2011-1-12 21:13
发表于 2011-1-10 22:50:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
科讯电脑-忠 发表于 2011-1-10 21:31
是不是工控板呀。。。
不是工控板 是97年的电脑 硬盘2G哟 内存一条才64M  插了 慢慢一堆 彩256M 呵呵
发表于 2011-1-10 22:51:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩 就像你说的 不改来用用 看着浪费  挺可惜的 有办法的 望论坛PM下 谢谢
发表于 2011-1-11 08:11:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
比较麻烦,要加辅助电源,开机电路,还要弄出3.3V
3.3V没弄好烧主板就不好了
发表于 2011-1-11 08:14:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
说实话,这主机送给我,我也实在是说不出谢谢二字,别改了。
发表于 2011-1-11 08:18:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有那必要吗?二手电源才20元左右,还不如拆料呢。
发表于 2011-1-11 08:23:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是AT电源,改无意义,找个二手20、30元左右。
发表于 2011-1-11 10:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AT电源吧,好像没改的必要
发表于 2011-1-11 12:04:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
回复 lvpeichuan 的帖子
电流不可能达到。你想现在的ATX都十几安培的电流。、单单从五V拉过来。本来这个电源功率就小。后果。。。。。。。。
发表于 2011-1-11 19:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电源改成20针的有什么用 根本就带不动20针以上的电脑    要想出3.3V很简单 很多老电源3.3都是从5V通过管子降压得的  你看看老电源就知道。
