查看: 4125|回复: 15
猫电源看看?
发表于 2011-1-10 14:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这些天来想学习下电源的维修。。现在的能力也就是换个电源的电容之类的。。电路都不行。不懂。前几天有烧ADSL猫的。。电源全烧了。有十来个。。想看看猫的电源能修好不。。都是输出为交流9V 800MA的。。。拆开电源里面就一个变压器。。不过一头还有个东西上图。
                               是保险管吗。。还是个电容怎么确定他好坏。
忘记了一点:这个温度保险必须是贴在线初级线包上,如果外接,起不到温度保护作用。切记切记!!!!!!!!!  发表于 2011-1-10 14:45
老大,那不是电容,是温度保险。十分有用。可保证你电源没烧再利用。最好还换上同温度的保险。如果短接,下次就是烧线包了。  发表于 2011-1-10 14:41
发表于 2011-1-10 14:25:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
里面真简单,没看到什么元器件
简单??温度保险就是个技术改进。有了它,线包就不会坏了。比之外加一个保险,不知强几万倍。俺现在修音箱,这个温度保险是必须上的。  发表于 2011-1-10 14:44
发表于 2011-1-10 14:26:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这应该是个滤波电容吧~,用指针万用表测好坏
不是电容,是温度保险。不是电容,是温度保险。……  发表于 2011-1-10 14:42
发表于 2011-1-10 14:42:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
温度保险?同时接N 和 L ?不会吧?
发表于 2011-1-10 14:43:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种电源一般都是开关电源的,你把电路板藏起来了?
电容可能是个抗干扰作用的。如:EMC(对于出口欧美的产品就会比较严)
无穷大就是正常的。
哎,怎么说呢,楼主已经说了有变压器,你还来说是开关电源,说你灌水吧,又说不过去。一句话,答非所问。。  发表于 2011-1-10 18:45
不是电容,是温度保险。不是电容,是温度保险。…… 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=344241  发表于 2011-1-10 14:48
发表于 2011-1-10 14:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个是 温度保险   一般大多数电源都是这个坏的,  应急可以直通不过 最好换一个一样的以保护线圈不被烧坏!
发表于 2011-1-10 14:47:27 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个是串在线包上的,看清了,不是并,是串。
这种电源俺修了不下40个。
温度保险我买了1000个。
一下没注意,被楼主误导了!汗。。。。。  发表于 2011-1-10 15:00
发表于 2011-1-10 14:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接短接就ok  不过换上还是好些  下次温度高了会烧保险而不烧线圈了
发表于 2011-1-10 15:09:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
串在线包上的是温度保险,这东西高压器一烧没什么修理价值了
发表于 2011-1-10 15:44:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不是。我这里有十来个都是不通电。。看样子都是它坏了。。。知道了。。谢谢。。。我没有这家伙呀。。。这个烧断了。。。用什么可以代换。。。
发表于 2011-1-10 19:33:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种是变压器降压的,出来的电压是交流。
开关电源出来的电压是直流电。
发表于 2011-1-10 20:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度保险  可以直接联通不用
发表于 2011-1-10 22:11:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 张林河南 的帖子
可以用105度-----125度温度保险更换
这个白色的两脚正常时是导通的
当温度高时过, 这个烧断了两脚量不通.
维修时 应急可以直通, 不过 最好换一个一样的温度保险
以保护线圈不被烧坏!
发表于 2011-1-11 08:14:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
要用105度-----125度同类温度保险更换  ,是防止变压器故障起火燃烧的必备措施,一定不要省略。
发表于 2011-1-11 08:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个保修以前还 真的 不知道 学到东西了谢谢几位高手
发表于 2011-1-15 15:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应急修理直接把它去掉就可以了!
