查看: 4255|回复: 9
谁能告诉这三个三极管是如何工作的。
发表于 2011-1-10 11:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EMC2103-2是一温控制芯片,谁能告诉这三个三极管(Q9,Q12,Q14)是如何工作的。
发表于 2011-1-10 12:42:18 | 只看该作者 �
不知道啊,,但图上显示一个三极管在内存下面,另一个在无线网卡下面,应该是温度监测之类的吧
发表于 2011-1-10 11:52:45 | 只看该作者 �
查下这个IC的资料看下!!
发表于 2011-1-10 12:20:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-10 13:27:36 | 只看该作者 �
三个三极管是用来侦测温度的!!根据三个三极管侦测到的温度来控制这个IC工作!三个三极管是根据侦测到的温度来变化自身的导通性(应该是电流的大小)!!我的理解是这样的!!但是侦测CPU温度的见过!就是没见过侦测内存和无限的??楼主可以告诉下是什么型号的吗?
发表于 2011-1-10 14:47:11 | 只看该作者 �
这应该是温控芯片,三极管BE极的电阻应该就是感温电阻。
发表于 2011-1-10 15:26:10 | 只看该作者 �
LZ注意看三极管的 BE 极内部连有2个电阻,一个是普通电阻一个是温敏电阻,我们知道两个电阻串连是有分压的作用,那么当温度升高温敏电阻就会改变阻值,从而改变B极的电压起到控制CE极的电流,那么温控芯片就能检测到电流的变化进而知道温度的变化,当达到一定的电流温控芯片就会发出控制信号去关闭电脑
发表于 2011-1-10 15:31:27 | 只看该作者 �
做开关用的
发表于 2011-1-10 15:35:07 | 只看该作者 �
nihaiaiwoma 发表于 2011-1-10 13:27
三个三极管是用来侦测温度的!!根据三个三极管侦测到的温度来控制这个IC工作!三个三极管是根据侦测到的温 ...
y560 KL3的呀。
发表于 2011-1-10 16:12:32 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-1-10 15:26
LZ注意看三极管的 BE 极内部连有2个电阻,一个是普通电阻一个是温敏电阻,我们知道两个电阻串连是有分压的作 ...
台兄,能不能详细一点呀,觉的你的观点还是有点道理的。
