查看: 1726|回复: 3
联想E43L 进水开机无电流
发表于 2011-1-10 08:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个进水E43L 的板子,3V  5V 正常,开机1.8 1.05 1.5是拿1.8转出来的,都能出来但瞬间保护,还缺一组电压 由于没电路图,分析是这样的ISL6237是3V 5V IC TPS 51116是1.05  C6-BJ R18这个芯片没见过,但1.8 1.5都能瞬间出来,最后 FR=BL H1E这组没电压,也不知道多少V 的,分析开机保护可能是这组电压没出来的原因,思路还不清晰,各位修过的高手帮分析一下
发表于 2011-1-10 12:19:50 | 只看该作者 �
le9,e43.pdf (1.37 MB, 下载次数: 38)
发表于 2011-1-11 09:17:38 | 只看该作者 �
这个是E43独立的,图纸完全不一样
发表于 2011-1-11 09:30:04 | 只看该作者 �
进水的机器蛮难修的,我昨天修了一台华硕的,补了5根线,板夹层短路。如果板夹层短路的你就只能照着图纸慢慢来!
