查看: 2912|回复: 3
请教:三星N148上网本,有块电源IC不知是何型号,看不懂
发表于 2011-1-9 23:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星N148上网本,有块电源IC不知是何型号,看不懂,有知道的大哥知会一下,谢谢
ic上面标的是
CJ CD
T1Y
是鼠标按键旁边的电源IC
供电用3R3电阻无穷大,换后,此IC发热,待机电流0.12偏大,应该是该IC坏了,可不知型号,有知道的大哥告知一下,如有此IC的PDF或此机的图纸上传 一下,谢谢!
发表于 2011-1-9 23:40:30 | 只看该作者 �
报整板型号呗
发表于 2011-1-9 23:52:15 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
谢谢无边版主的关心,此板PCB上印着
MODEM:BLOOMINGTON
REV:1
不知对不对
另此IC与待机电压有关,脱丢此IC供电的3R3电阻,开关无电压,电流为0,接上电阻,电流为0。12A,开关处有3。3V电压,只是IC好炙手
此板印刷及标贴
此板正反面
发表于 2011-1-10 00:18:34 | 只看该作者 �
U518 RT8205..........
谢谢兄台  发表于 2011-1-10 01:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
豆腐刀 + 10 谢谢兄台
