查看: 2134|回复: 12
尼索15寸液晶求助?
发表于 2011-1-9 21:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尼索15寸液晶,先是主板爆电容,换新后,高压条打火,换通用高压条,总体底色没有原来好,看起来不舒服,很累眼。
不知是哪里问题??
发表于 2011-1-9 22:32:52 | 只看该作者 �
测下灯管是否有问题, 可能灯管老化颜色很黄发暗
发表于 2011-1-9 22:41:48 | 只看该作者 �
灯管换了就好了
发表于 2011-1-10 11:39:29 | 只看该作者 �
高压板烧坏的话灯管有可能也坏。
发表于 2011-1-11 11:52:22 | 只看该作者 �
如果灯管没有坏的话就是高压不够高
发表于 2011-1-11 13:42:35 | 只看该作者 �
估计是 灯管老化,,在加上 通用高压条 功率 不够 造成的
发表于 2011-1-15 22:14:59 | 只看该作者 �
第一可能是 灯管老化,你可以吧灯管拿抽出来点,看是否发黄,或者泛红
发表于 2011-1-15 22:16:26 | 只看该作者 �
第二可能就是高压板输出的功率不够,灯管点的亮度不够
发表于 2011-1-15 22:48:09 | 只看该作者 �
灯管老化了吧。
发表于 2011-1-15 23:14:29 | 只看该作者 �
一般是灯管和高压条问题。
发表于 2011-1-16 10:20:35 | 只看该作者 �
你把驱动板的24c02去掉通电试试,然后再把24c02焊上去,应该颜色能正常了
发表于 2011-1-16 12:05:27 | 只看该作者 �
回复 嗜水无痕 的帖子
24C02去掉后还能显示吗,再焊上去就正常了,请问这是什么原理啊?
发表于 2011-1-16 13:20:33 | 只看该作者 �
燈管換了就好了
