查看: 2566|回复: 9
一块映泰754针板子跑代码50
发表于 2011-1-9 21:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS刷了
IO换了,
问题很奇怪,,
CMOS电池一放能跑过50显示正常,进BIOS随便改点东西,F10保留,然后又回到了代码50死在那里了。。。
又把电放了又能开机了。。。。
这是什么问题? 电压都正常,,北桥加旱过 BGA加的
发表于 2011-1-9 21:57:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥是不是nVIDIA c51的 北桥问题会引起 。。
发表于 2011-1-9 22:01:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 ck530 的帖子
是的,客户拿来的时候是不过C1,压下北桥能过,于是加旱北桥。。能开机,BIOS一设置就跑50死在那 了。。
发表于 2011-1-9 22:02:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥坏了吧,重新植株。
发表于 2011-1-9 22:04:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 liaozhenfan 的帖子
你CPU在换个试试吧。。CPU坏也会引起这样故障的
发表于 2011-1-9 22:07:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 ck530 的帖子
换了个2800+也是一样的。。。
本身是2500+
发表于 2011-1-9 22:09:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
桥虚焊造成的,其他地方没有什么问题
发表于 2011-1-9 22:13:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 liaozhenfan 的帖子
把32.768晶振换下  不行就还得干桥了
发表于 2011-1-9 22:30:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有加焊好,再加焊
发表于 2011-1-9 23:07:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥空了,上BGA加焊一下
