查看: 3504|回复: 15
ASUS主板M4A78-AM报错
发表于 2011-1-9 21:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘不能用。。。
主板型号是:M4A78-AM
发表于 2011-1-9 21:23:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS刷了没? 我修到过这样的板子。
刷BIOS就好了
重刷BIOS一定会好  发表于 2011-1-10 13:12
谢谢。家里没有BIOS机呀。  发表于 2011-1-9 21:25
发表于 2011-1-9 21:29:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多主板都是BIOS坏的,你自己要搞一台的。
我看别人软刷的, 不知道怎么刷。
你自己找找看, 如果可以的话,你还能省下来一台BIOS机呢
发表于 2011-1-9 21:29:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
bios出错了,刷吧
发表于 2011-1-9 21:44:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
找个差不多的板子 热拔插吧 那样用软件 还行 就是危险点
发表于 2011-1-9 21:46:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
插个小喇叭应该会长叫,BIOS问题
发表于 2011-1-9 21:51:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
把硬盘重新分区,我碰到过。是系统有问题。
发表于 2011-1-9 21:57:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
清一下bios试一下呗,不行再刷呗。
发表于 2011-1-10 09:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次是换根内存好的
发表于 2011-1-10 10:19:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
又换内存好的,有重新分区好的,如果楼主都采纳了,不就是在瞎蒙吗,哈哈还是BIOS问题几率大,不过楼上说的也有道理。
发表于 2011-1-10 10:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电压阻值都正常了吗,如果都正常了就先刷BIOS   在不行就换掉IO
发表于 2011-1-10 11:06:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这字面意思就是BIOS出错嘛,关键盘何事。
我前晚修到一块华硕板,本来不通电,修好通电后发现也有此故障,把内存条换了就好了。
发表于 2011-1-10 11:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS问题我修过,重新搞一下就行了
发表于 2011-1-10 16:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS就好了
发表于 2011-1-10 16:47:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先清一下BIOS,不行再刷BIOS,应该可以的。。。。~~~
发表于 2011-1-13 11:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨晚刚刚修到一块跟你类似的主板,出现这个错误一模一样,我这块的话:清除CMOS,清扫内存就好了
