查看: 3971|回复: 11
p5ld2-x/1333主板不跑码
发表于 2011-1-9 17:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测过电压都正常.可是就是不跑码....cpu南北桥都不温度......修过这块板.....
发表于 2011-1-9 18:10:13 | 只看该作者 �
先测是否有帧号:有帧信号先刷BIOS  在打阻值全板AD线是否正常
                            无帧信号直接打阻值的全板AD线是否正常
全板AD线有:CPU---NB NB---SB   NB---内存  NB----显卡   SB---PCI   SB---USB  SB---IDE
如果阻值都正常--------拆外设--------换SB-------换NB
发表于 2011-1-9 18:27:52 | 只看该作者 �
CPU电压有了。。 不发热可能是。时钟有问题 后者CPU坏了
发表于 2011-1-9 18:41:13 | 只看该作者 �
你要排除有没有桥和座虚焊的可能
发表于 2011-1-9 20:08:23 | 只看该作者 �
帧号
我不人测,怎么测
发表于 2011-1-10 13:44:09 | 只看该作者 �
帧号
我不知道怎么测
发表于 2011-1-10 13:53:41 | 只看该作者 �
估计桥虚焊了吧
发表于 2011-1-10 14:05:41 | 只看该作者 �
桥我也加焊过了...
发表于 2011-1-10 19:18:34 | 只看该作者 �
今天也收到一块华硕p5ld2-X/1333.加电不跑码。电压正常,CPU、南北桥都有温度。
请大师指点。。。。。。。
发表于 2011-2-6 21:43:30 | 只看该作者 �
遇到这样的主板  什么都不要去动,找个奔腾D 820 2.8的  然后试试。准跑。
发表于 2011-2-6 23:41:30 | 只看该作者 �
回复 minyushen 的帖子
电压都正常就查时钟与复位,都没问题就刷BIOS。
这板座子空焊比较常见
发表于 2011-2-7 15:29:15 | 只看该作者 �
楼主的问题问得就知道你不会修板。。。。没事找本书多看看。。。。把上电时序搞清楚,把cpu工作的条件搞清楚。。。。。。
