查看: 3957|回复: 17
修好了一个 明基FP93GW 师傅们看看能行不
发表于 2011-1-9 15:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP93GW显示器,亮一下就灭,看了一下是屏上方灯管坏了,由于没有配件,就拆了一个17#正屏的代用,可是短了能有6公分多,于是在每根灯管的一段焊了一段电线,呵呵,请师傅们看看能用住吗?
发表于 2011-1-9 15:52:03 | 只看该作者 �
那效果能好啊?装上后,不是有段距离跟别的地方亮度不一样?
发表于 2011-1-9 16:08:03 | 只看该作者 �
这样可以吗?
发表于 2011-1-9 16:14:21 | 只看该作者 �
高人啊~
发表于 2011-1-9 16:18:23 | 只看该作者 �
呵呵,我是在一根灯管一端焊一段线,另一根是另外一端,相当于两根交叉,亮度没受影响,我关心的是使用寿命
发表于 2011-1-9 16:58:34 | 只看该作者 �
要做好绝缘呀,,,在屏上能看到有暗影吧,,,
发表于 2011-1-9 18:17:29 | 只看该作者 �
发帖后一直点到现在,效果不错
发表于 2011-1-9 18:40:18 | 只看该作者 �
两个角是不是很暗楼主
发表于 2011-1-9 18:46:54 | 只看该作者 �
两根灯管功率不一样,估计会造成负载不平衡,难保以后不出问题。
发表于 2011-1-9 18:55:34 | 只看该作者 �
拍两个角照片看一下
发表于 2011-1-9 19:47:34 | 只看该作者 �
效果不好........
发表于 2011-1-9 20:14:52 | 只看该作者 �
牛人啊! 那效果你只要能把客户说通就成。。。。
严重赞同。。。  发表于 2011-1-9 22:58
发表于 2011-1-9 20:26:31 | 只看该作者 �
怎么那个样子 感觉怪怪的
发表于 2011-1-9 20:31:34 | 只看该作者 �
让用户凑合着用
发表于 2011-1-9 20:43:53 | 只看该作者 �
亮度均匀就行。
发表于 2011-1-9 21:03:52 | 只看该作者 �
这样修是对顾客不负责任的做法,最好把灯管拿出来换
发表于 2011-1-9 21:19:46 | 只看该作者 �
我这样搞过。就是上面没有下面亮了。看起来不好。还不如四灯改成两灯的。 现在很多杂牌19的用的都是两灯的。那样改后高压负载不平,时间长不了就会回来。但是一个月的时间,就看楼主的命的。
发表于 2011-1-9 23:11:08 | 只看该作者 �
把屏拆开,取下的2个19的灯管,拆下,下边一根17的和19的上面也一根17 的和19的!亮度一样,但是在17的那个短的可以把那根细线拉短进去用连接后用热缩管包住焊头和灯槽里的线,我以前就修过一个22的液晶一边用的是19的灯管,亮度不行才报修的;
