查看: 1713|回复: 2
GATEWAY SA1, 不断重启,解决不了了。
发表于 2011-1-9 15:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台GATEWAY SA1, 能触发,电流到2A后重启,很有规律。我先用手压了一下北桥,然后不重启了。电流慢慢变到2A多就掉了,也不重启。我怀疑是北桥,所以就加焊了北桥,结果还是不断的重启。
没有办法就只有加焊南桥,结果还是不断的重启。后来我CPU内存都不上,电流到0.3几安后不掉开重启。
再接着怀疑是晶振,换了一个晶振,问题依然。
我对采用AMDCUP的主板是没有什么办法了,哪位朋友见过类似的问题,不妨指教一下。谢谢了。
发表于 2011-1-9 15:55:35 | 只看该作者 �
会不会是CPU供电部正常引起的掉电呀
发表于 2011-1-9 16:37:35 | 只看该作者 �
个人建议啊你先查一下CPU的供电是否正常
