查看: 20459|回复: 30
330UF200V的大电容可以直接换成470UF200V的吗?
发表于 2011-1-9 15:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杂牌电源里,高压侧的两个大电容,原来是330UF200V的,可以直接换成470UF200V的吗?
图是借用另一位兄弟的图,
绝对是可以换的,耐压和容量相同或者大点没问题  发表于 2011-1-14 13:33
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 给你修改了标题.
发表于 2011-1-9 15:41:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
330UF200V的可以直接用470UF200V的代换。
发表于 2011-1-9 15:42:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
绝对可以~找个不用问了,可以往高换,不能往低换
发表于 2011-1-9 15:44:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不要换的太大,容量太大了了开机冲击电流过大容易烧保险,330换470还是可以的
发表于 2011-1-9 16:19:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
当然可以啦
发表于 2011-1-9 16:26:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那肯定可以代换
发表于 2011-1-9 16:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位的指教,代换之后,这个电源的带负载能力是不是比原来要好?
发表于 2011-1-9 17:30:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源的带负载能力应该有一点,  提高不太大,
我代换过, 效果差不多.
发表于 2011-1-9 20:15:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以代换,而且效果更好。
发表于 2011-1-9 22:00:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 cjianpeng 的帖子
这种基础问题,通常都是以大换小,不能以小换大的嘛,兄弟要用心学习啊
发表于 2011-1-10 08:19:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以换,带负载能力和原来差不多
发表于 2011-1-10 20:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以代换,要2个一起换。
发表于 2011-1-10 20:58:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
为什么要两个一起换呢?
电源里的大电容工作参数应一致,相差太大会造成分压不均,带载能力差,所以一换就是一对同型号的,开关管也是要找同品牌同型号,最好同批次的。  发表于 2011-1-28 11:31
发表于 2011-1-10 21:46:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好吧保险也换大点的!!!
发表于 2011-1-11 07:41:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我感觉如果换了的话,基本在现在电脑负载情况下,没有什么变化,除非你的是配置较高的电脑,不过话说干来,配置较高的电脑,谁敢用修过的电源?呵呵
发表于 2011-1-11 08:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
二个不一起换 就会引起二个电容的电压不平衡
发表于 2011-1-11 09:38:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
绝对可以,耐压值不比原来的小就可以
发表于 2011-1-11 12:53:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以代换,要换成2个一样规格的电容,再检查一下旁边的两个均压电阻是不是坏了,均压电阻坏了会引起加在两个电容的电压不一样,会接着坏电容的。功率增强不是单单加大电容就可以的。
发表于 2011-1-11 13:51:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以的!只要容量和耐压各一大过就行!
发表于 2011-1-11 13:54:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
比330UF大小差不多的200V的都可以啊
