查看: 3772|回复: 12
大家看看两个电源IC能不能替换?有电路图
发表于 2008-3-2 22:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一个是RT9202一个是APW7057  因为这两个IC是同一批板子同一个位置上的IC  这两个板子除了几个IC不一样以外 其它基本上都一样  我看了一下电路图(因为不懂)感觉应该能替换。。。。
顺便问一下  这两个电源IC为什么没有电压识别管脚VID0—VID4啊? 新手不懂  请大家说下
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-3-2 23:59 编辑 ]
发表于 2008-3-2 22:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
引脚完全一致。
发表于 2008-3-2 23:17:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
个人认为可以更换
发表于 2008-3-2 23:59:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2008-3-3 00:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
[quote]原帖由 董泽博 于 2008-3-2 23:59 发表
顺便问一下  这两个电源IC为什么没有电压识别管脚VID0—VID4啊? 新手不懂  请大家说下 [/quot
你这是驱动IC吧,VID信号应该在主控IC上!呵呵~看不到完整的图,个人意见~
发表于 2008-3-3 00:43:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只有CPU的Vcore电路PWM IC即CPU主供电控制电路才有VID识别.
发表于 2008-3-3 21:39:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢大家了 我终于明白啦.........
发表于 2008-3-3 21:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看了一下,不是太明白,相信对自己有所提高,继续学习!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
修不来主板 -5 骗分帖
发表于 2008-3-7 22:38:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
原帖由 董泽博 于 2008-3-3 21:39 发表
能直接代换吗?
好象它们在外围电路的参数上还有些不同.
例如过流保护的设置等.
发表于 2008-3-7 23:04:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #2 张先生 的帖子
二者实现的功能一样,理论上可以互换,但根据图上二个的引脚的次序排列并不一样,所以换的时候,要注意分清引脚的各个连接线次序,如果有不相同的是不可以代换的
发表于 2008-3-8 19:48:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
支持楼上的,
发表于 2008-3-8 19:51:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VID是用来调压的,CPU电压要求不同时自动识别和调整。VIDMM2.5V有必要用吗?这个电压调节是通过反馈电阻来实现的。
发表于 2008-3-8 20:28:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以更换,看过一份设计图,上面列的,这2个为等价代换品
