查看: 10922|回复: 73
今天修复一台多灾多难的电脑
发表于 2011-1-9 01:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来时说几个月没有用,一插电听见嘭的一声就什么都没有了。拆机发现atx电源烧毁。于是先修电源,把电源拆开发现保险管发黑,一个200v330uf的电容爆开。先换电容,查平衡电阻发现有一个开路。再测量发现两个13007开关管也击穿了,一起换掉。确定没有其它的地方短路后通电。测量5vsb电压有了。用镊子短接绿色线开启电源,测量其它的电压正常。上机触发,发现不亮。用诊断卡测,内存不过,此款主板是精英915gv-m5.用手按压北桥发现可以过内存。于是加焊北桥,由于心急没有烘干直接上机焊接。结果在焊接的过程中爆片。好在旧板很多,从旧板上拆下一个烘干后上机发现不跑码。怀疑没有焊好重新焊接还是一样。用打阻卡测发现有一条数据线不通。此款机很多座子虚焊,用手压一下跑码了。于是又加焊cpu座。加焊好后可以进系统。发现鼠标又不能动。ps/2口对地打阻发现鼠标口阻值偏小。测量发现时27k上拉排阻有两脚漏电所致。换掉后鼠标可以动了。但是插上网线发现网卡没有反应?右下角提示未有连接。凭经验多数是网卡或数据泵损坏,先换网卡,换好后网络正常了。此机修复。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11647850.5元2019-2-25 11:06
查看所有购买记录
是400V330UF吧,楼主?  发表于 2011-1-14 22:49
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
ECS + 2 原创内容
维修之弟 + 3
本文由 会员29880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-9 06:59:18 | 只看该作者 �
楼主强悍,做的这么细。如果是我的话直接宣判死刑:换板子
发表于 2011-1-9 08:49:11 | 只看该作者 �
这机子问题可真够多的,修机子要细心+耐心。
发表于 2011-1-9 08:51:47 | 只看该作者 �
真是多灾多难,幸亏遇见你,换了我还搞不定。
发表于 2011-1-9 08:55:46 | 只看该作者 �
虽是一波三折,毕竟有条不紊。
发表于 2011-1-9 08:57:47 | 只看该作者 �
    能有这耐心,实在佩服佩服。。。。
发表于 2011-1-9 09:20:56 | 只看该作者 �
思路值得学习 想问问修了这么多收多少钱啊?电源坏就给换个新的 旧的自己留下来修好可以卖钱啊 我是不会修电源 赚不到钱的
发表于 2011-1-9 09:29:29 | 只看该作者 �
不是高手或老手是不会有这么清晰的思路的,这么多问题早给搞趴下了。。。。。。
发表于 2011-1-9 09:33:50 | 只看该作者 �
学习了!·维修就是要一个好的思路
发表于 2011-1-9 09:37:57 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,佩服
发表于 2011-1-9 09:45:49 | 只看该作者 �
LZ好耐心....
这么多问题我估计坚持不下来  ..
不收个红牛是不行的
发表于 2011-1-9 10:18:16 | 只看该作者 �
呵呵。这么多的故障最后能搞定,说明楼主内功不错啊。。。厉害
发表于 2011-1-9 10:38:00 | 只看该作者 �
一分钱一分货吧,精英电脑的东西。。
发表于 2011-1-9 11:49:31 | 只看该作者 �
能报价多少钱啊 这样还不如换个板子 呵呵
发表于 2011-1-9 11:49:53 | 只看该作者 �
要是 我这样肯定不给修了直接换板子
发表于 2011-1-9 12:24:37 | 只看该作者 �
楼主强悍,做的这么细.....换板好了。。。
发表于 2011-1-9 12:36:34 | 只看该作者 �
这机子问题可真够多的,没有电路基础是修不好的,修机子要细心+耐心,还要有思路,换成我早就换板了
发表于 2011-1-9 14:04:17 | 只看该作者 �
我还是关心楼主收了多少维修费
不过楼主的技术是没得说的了。
发表于 2011-1-9 14:53:31 | 只看该作者 �
我修的话先换个电源,检查主板这么多问题头大了,换,电源+主板收100元,留下坏板有空再研究。
发表于 2011-1-9 15:17:14 | 只看该作者 �
换我修的话,换电源,90元。卖客户旧主板一块,收120好了。然后客户旧主板,旧电源归自己所有,再修好,旧电源卖个三十四十就有了,主板嘛,没那个水平,就用来练技术。
