查看: 2800|回复: 12
IBM T40无待机电压!
发表于 2011-1-8 19:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能开机,很多时候都不能,量无3V 5V待机电压,VTB62501的42脚大约10V 57脚16V 59脚3V 10脚 11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后,25脚26脚无震荡电压,43脚无电压!
请各位大哥指点一下!
发表于 2011-1-8 20:33:10 | 只看该作者 �
PMH4 46脚查了没?
发表于 2011-1-9 10:59:15 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
你好 ,46脚0V
发表于 2011-1-9 11:19:57 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
你好,大哥,我查了46脚,没电压,查了图纸是3.3V经过电阻直接上拉,飞了个线46脚有3.3V了,43脚还是没有输出,25 26脚无震荡,请问接下来怎么查呢?
发表于 2011-1-9 12:10:02 | 只看该作者 �
没有震荡还不换
发表于 2011-1-9 15:04:17 | 只看该作者 �
检查R413 ...........
发表于 2011-1-9 15:31:09 | 只看该作者 �
飞线46脚有3.3V,还是没有待机电压,但能开机了,试了好多次都没问题,不知道还会不会出问题!
发表于 2011-1-9 16:41:22 | 只看该作者 �
查下PMH4的24脚的
发表于 2011-1-9 20:17:07 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢大哥,24脚3.1v,请指点
发表于 2011-1-9 20:21:02 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
谢谢大哥,24脚3.1v,25 26脚还是没有电压,但是46脚电压正常后,就一直能正常开机,待机电压也没有,我都感觉奇怪了
发表于 2011-1-9 22:48:34 | 只看该作者 �
呵呵遇到高手了
发表于 2011-1-10 12:47:34 | 只看该作者 �
25 26脚还是没有电压,但是46脚电压正常后,就一直能正常开机,,这么怪,,开机后测试都正常吗
发表于 2011-1-10 13:55:18 | 只看该作者 �
把TB换了看看
