查看: 7398|回复: 21
3.3VSB电压低
发表于 2011-1-8 15:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块AMD939的板子 上电源没有任何反应,插上测试卡所有灯都不亮,量3.3vSB电压为2.6v,拆下网卡芯片和IO都还一样,测量5VSB电压正常过来 直接给一个PLA1086,直接输出3.3VSB,但是这个稳压块不坏,把电路断开 空载量他的输出电压有4.4v,现在实在没有下手目标了,请各位帮助下 ,我修主板时间比较短,望见谅,感谢了
发表于 2011-1-8 16:29:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你的电路如何断开啊,把线用刀刮断吗,
发表于 2011-1-8 17:46:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是个1086,没有1117 ,3.3VSB输出对地阻值 红笔接地黑笔的 是110多点感觉是有短路
发表于 2011-1-8 19:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以摸下南桥  看是不是有温度。。我怀疑是你的南桥挂了。
发表于 2011-1-8 20:39:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对地阻止100多是好的
发表于 2011-1-8 21:11:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测桥周围的 和桥背面的贴片电容,看看导通吗,可能是桥拉低的故障
发表于 2011-1-8 21:41:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
yexu也许是其他小原件给拉低了
发表于 2011-1-8 22:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下USB的DATA值嘛 就当没有待机来修
发表于 2011-1-8 23:54:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
带载电压为2.6V时,这个IC热不?如过热为负载有短路,如不太热则为该IC不良或调整电阻不良。
发表于 2011-1-9 09:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有短路的,就吧1086换了试试。空载4.4觉的不正常。
发表于 2011-1-9 10:30:12 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
南桥短路了
发表于 2011-1-9 10:40:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接用两个二极管从5V接过去就可以了
发表于 2011-1-9 11:20:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果南桥发烫那一定是南桥坏了
发表于 2011-1-9 11:47:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
别着急这么下结论,
我见过好多南桥 和  1117贼烫手的  但是阻值还正常
别小看了小型元器件短路的威力啊
发表于 2011-1-9 11:53:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢大家 给提的意见 我挨个试试 没有1086 只有1084 ,我先用2个二极管串联用5V试试
发表于 2011-1-9 12:10:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有1117的看看中间脚电压是多少。。没有的话。就看看南桥的供电吧
发表于 2011-1-9 12:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下1086控制脚的分压电阻。。。。对地110多。。南桥基本没挂。
发表于 2011-1-9 13:41:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢 我先换个1084上去试试 那就
发表于 2011-1-9 13:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下是从紫5v直接过来的吗
发表于 2011-1-9 13:56:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我刚才换了个1117 换上后电压还是2.69v
