查看: 1829|回复: 5
急需帮忙啊
发表于 2008-3-2 16:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用speedfan时候出现提示!求高手帮忙!使用SPEEDFAN时候出现提示
找到IT8712F
IT8712F support was improved.
Please, have a look at CONFIG / ADVANCED and read the help file about how to configure Advanced Options.
in9x:否  64位:否  GiveIO:是
I/O 已完全初始化
已连接 ISA 总线在 $0290
正在扫描 ISA 总线在 $0290...
超级IO芯片=IT8712F
已连接 ISA 总线在 $0D00
正在扫描 ISA 总线在 $0D00...
IT8712F/IT8705F 基于 ISA 在 $D00
SMART Enabled for drive 0
Found ST380011A (80.0GB)
检测结束
加载事件时出错 -->
  CfgVersion
还有在刚打开这软件时它会有个提示说:IT8712F support was improved.
补充下:电脑现在风扇转速比以前快了,声音很大。不知道是什么原因,只知道是一次断电后才这样的
发表于 2008-3-2 17:29:21 | 只看该作者 �
不知道要帮你什么。
发表于 2008-3-2 17:35:59 | 只看该作者 �
楼主的目的是什么
发表于 2008-3-2 17:52:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
一剑飘香 -4 广告/恶意灌水
发表于 2008-3-2 17:59:13 | 只看该作者 �
看了半天,也是没有看明白什么。楼主你想说什么要说的清楚点
发表于 2008-3-2 18:10:52 | 只看该作者 �
和上面的一样晕~嘿嘿~~~~~~~~~~~
