ZXCVWtest
查看: 2233|回复: 7
◆◆◆NF550-N-A2和G73-VZ-N-A2 各使用多少mm球径的锡球???
发表于 2011-1-8 11:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-1-8 11:55:21 | 只看该作者 �
用0.5MM的可以
发表于 2011-1-8 15:57:16 | 只看该作者 �
0.5mm..........
发表于 2011-1-8 18:05:42 | 只看该作者 �
0.5mm的不够吧???。。。。。。。。我现在植了个0.6mm的,怎么感觉植出来的球还是比板子上未拆时原厂的锡球还小啊???原厂的是不是直接0.65的球,或者是桥上0.6的球然后生产的时候在板子上刷锡浆这样也差不多有0.65mm了。。。。
发表于 2011-1-8 20:35:26 | 只看该作者 �
另外有谁知道主板生产工厂或者锡球生产厂家是如何测量锡球球径的。。。。。或者用什么工具???
发表于 2011-1-9 12:22:33 | 只看该作者 �
我一般用0.6MM的
发表于 2011-1-9 14:13:59 | 只看该作者 �
找对应芯片植珠钢网,很多钢网上边有标识的
发表于 2011-1-9 15:37:35 | 只看该作者 �
回复 疯掉了 的帖子
我用的是0.6mm的锡球。
