查看: 3029|回复: 10
清华同方 TFT1780FS 开机一亮一闪
发表于 2011-1-7 23:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 TFT1780FS 开机亮一下就闪了然后又亮一下就闪了,一直这样,看到显示的图像正常。拔开屏线白屏不闪了,断开12v电压,测5V电压高低跳变,,,断开屏线电压都正常,各位帮看看
发表于 2011-1-8 10:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-8 10:22:55 | 只看该作者 �
把12V 5V和滤波电容换掉,把开关按键面板上的按键全换掉!
发表于 2011-1-8 10:40:11 | 只看该作者 �
电源带载能力差重点查电源部分
发表于 2011-1-8 10:59:31 | 只看该作者 �
有可能是电容滤波不行,换了试试
发表于 2011-1-8 11:02:08 | 只看该作者 �
开关按键面板断开也一样,,,
发表于 2011-1-8 11:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-8 11:44:27 | 只看该作者 �
断开屏线电压就正常。是不是屏还是载能力差
,外接供电指示灯正常但是黑屏
发表于 2011-1-8 14:00:21 | 只看该作者 �
3楼正解,换掉吧,电容最好比原来高点
发表于 2011-1-8 14:05:01 | 只看该作者 �
我遇到过驱动板损坏,不妨考虑进去。
发表于 2011-1-8 14:26:58 | 只看该作者 �
看一下有没电容漏液  把他们全换了      按键也干掉     如果还是不行的话   12v和 5v出来那里边上不是有一个《三极管 bce》吗  把他断开看一下会不会电压跳变
