查看: 2133|回复: 3
请问商城里俄罗斯诊断卡使用的问题?
发表于 2008-3-2 11:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俄罗斯诊断卡的复位灯是不是和其他的复位灯有区别?
一般的诊断卡如果复位正常,开机后复位灯应该熄来
而俄罗斯诊断卡如果复位正常,开机后复位灯应该常亮,还对啊?
发表于 2008-3-2 11:11:33 | 只看该作者 �
俄罗斯的卡,正常复位灯是常亮的。
发表于 2008-3-2 11:12:45 | 只看该作者 �
是的.确是这样 它是以常亮来表示正常.
发表于 2008-3-2 11:36:52 | 只看该作者 �
刚刚使用不知道,一直以前复位电路有问题,后来插入一个普通的诊断卡竟然显示正常,走了不少弯路
