查看: 7995|回复: 15
长城电源不启动求助
发表于 2011-1-7 13:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个P4长城电源有待机5V电压绿线电压3.6V,短接绿线电源不启动,有个IC是KA7500CP,12脚有16V,4脚有4V,8脚和11脚有2.6V,13,14,15脚有4.9V,查看了许多帖子都说4脚电压在待机的时候是0V,短接绿线之后由0~4~0的电压跳变,,7500和339都换过,4脚电压还是不变,求维修思路
4脚为高电平,保护了,或者电源根本没拉低电压信号  发表于 2011-1-14 13:26
发表于 2011-1-7 16:00:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
驱动信号未输出,推挽不工作,查芯片是否损坏。
发表于 2011-1-7 18:26:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 天高云飞 的帖子
芯片已经换了一个
发表于 2011-1-7 18:47:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哪里有短路保护,查查。次级的整流二极管查查,在看看初级的主开关管是不是好的。
发表于 2011-1-7 20:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
启动和关闭看8  11脚是否有高低电平输出  有是推动和主开关管问题 无是IC电路问题
老大经验之谈,又学会一点,谢谢!!  发表于 2011-1-11 10:22
发表于 2011-1-7 20:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外围有故障,比如短路什么的···
发表于 2011-1-8 14:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 张定文 的帖子
启动和不启动的时候8.11脚都是有2.6V电压输出4脚也是一样13.14.15有5V输出
文兄指的是轻微变化吧,请文兄指点。  发表于 2011-1-11 10:28
发表于 2011-1-8 14:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 恍惚如梦 的帖子
外围是指哪里,是开关管哪里还是后级有短路
发表于 2011-1-8 15:11:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
短接绿线和黑线是瞬间有输出吗?有的话是保护了!没有的话看7500  8脚11脚启动时有跳变没!
发表于 2011-1-8 16:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
保护一般是光电部份动作了
发表于 2011-1-9 23:20:37 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
先看看整流的肖特基管有坏的没?
发表于 2011-1-10 10:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
7500的第四脚到绿线间的元件查一下
这个……工程也太浩大了吧?  发表于 2011-1-10 19:46
发表于 2011-1-10 10:29:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般是保护了
发表于 2011-1-10 11:15:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主。给你纠正一下KA7500的4脚高电平时是待机状态,低电平才是开机状态。你弄反了。再就是不管开、关机时4脚将保持低、高电平,不会跳变的。4脚电压不变的情况下可按12楼的提示检查。
发表于 2011-1-11 19:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
启动和不启动的时候8.11脚都是有2.6V电压输出   开启和关闭会有电压变化  如没有 就是IC电路问题  如果有查推动和主开关部分。
发表于 2011-1-11 19:57:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查后级的两个13009和它基极接的1欧电阻。
